Подключение расшареных дисков при загрузке
Здравствуйте. Подскажите господа. Есть сеть без доменов. Сервер Win2000 Сервер. Устанавливается новый компьютер. То есть абсолютно новый. На него устанавливается WinXP, поключается к рабочей группе сервера. Новый компьютер видит сервер. На новом компьютере "расшариваются" соответствующие диски сервера, при этом указывается "Сохранить сетевое подключение при перезагрузке". После перезагрузки в "Мой компьютер" расшареные диски видны, но в состоянии отключено. Кликаешь расшареный диск мышкой, он прекрасно подключается и работает до следующей перезагрузки. Еще интереснее тот факт, что устанавливались несколько рабочих станций. Железо разное, но дистрибутив один и точка подключения одна ("провод из хаба" по очереди). Так вот на одном компьютере все работает, как надо, а на другом, как указано выше. Чтобы это могло быть? Только пожалуйста по-существу. Железо в порядке и сеть в порядке. И не надо предлагать перейти на доменную структуру. Спасибо ... |
| 24.01.2007, 15:21:14 |
Joseph SweikЗдравствуйте. Подскажите господа. Есть сеть без доменов. Сервер Win2000 Сервер. Устанавливается новый компьютер. То есть абсолютно новый. На него устанавливается WinXP, поключается к рабочей группе сервера. Новый компьютер видит сервер. На новом компьютере "расшариваются" соответствующие диски сервера, при этом указывается "Сохранить сетевое подключение при перезагрузке". После перезагрузки в "Мой компьютер" расшареные диски видны, но в состоянии отключено. Кликаешь расшареный диск мышкой, он прекрасно подключается и работает до следующей перезагрузки. Еще интереснее тот факт, что устанавливались несколько рабочих станций. Железо разное, но дистрибутив один и точка подключения одна ("провод из хаба" по очереди). Так вот на одном компьютере все работает, как надо, а на другом, как указано выше. Чтобы это могло быть? Только пожалуйста по-существу. Железо в порядке и сеть в порядке. И не надо предлагать перейти на доменную структуру. Спасибо возможно, что разное время инициализации сети на разном железе ... если при логоне сети ещё нет, то и шар не будет ... ... |
| 24.01.2007, 15:32:45 |
и гляньте журналы событий для начала ... ... |
| 24.01.2007, 15:33:32 |
В журнал глянул сразу. Ничего интересного, уведомления о запуске различных служб. А вот по поводу "возможно, что разное время инициализации сети на разном железе " похоже, что-то подобное. На компе автоматическое подключение пользователя. Но в этом случае, как сначала дождаться Login'а, а только потом поключать пользователя? спасибо ... |
| 24.01.2007, 16:10:11 |
попробуйте это: пуск->выполнить->gpedit.msc конф.комп->адм. шаблоны->система->вход в систему->всегда ожидать иниц-ции сети ...-> вкл ... |
| 24.01.2007, 16:28:30 |
Biz©попробуйте это: пуск->выполнить->gpedit.msc конф.комп->адм. шаблоны->система->вход в систему->всегда ожидать иниц-ции сети ...-> вкл Вах... Всегда поражаюсь возможностям некоторый "гуру" на лету найти решение проблемы где-то далеко в политиках и шаблонах :) Риспект. ... |
| 25.01.2007, 13:54:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508324]: |
182ms |
53ms |
| others: | 194ms |
| total: | 482ms |
