замена контроллера Windows Server 2003
День добрый. Данная проблема возникла не на моём рабочем месте, поэтому описываю всё со слов другого человека... Хочется услушать ваши мнения, т.к. в субботу надо будет исправлять ситуацию и хотелось бы пути решения определить заренее. Итак. Windows Server 2003 st. На нём поднято: AD, DNS, DHCP. В сети есть только этот сервер. В один прекрасный день полетил винт и полность переставили систему. Имя домена оставили старое. Завели пользователей, имена и пароли которых повторяют старые. На клиентах стоят WinXp. Клиентов 15 штук. После переустановки сервера настройки на них никакие не меняли. Клиенты входят в систему, получают доступ к расшаренной папке на сервере, выполняется скрипт при входе, который прописан в свойствах пользователя. Но войти могут не с первого раза, а с пятого и под некоторыми пользователями войти не получается. Как исправить положение? Я так подозреваю, что надо выводить все компьютеры из старого домена, а потом ввести их в новый? Профили пользователей скопировать. Или есть какое то другое решение? ... |
| 25.01.2007, 13:09:11 |
walentinЯ так подозреваю, что надо выводить все компьютеры из старого домена, а потом ввести их в новый? Профили пользователей скопировать. Или есть какое то другое решение? именно так. Иначе будете делать фактически то же (но без особого успеха) самое, вручную и течение всего периода существования контроллера. ... |
| 25.01.2007, 13:11:21 |
Я так подозреваю, что проблемя связану с уникальными идентификаторами, которые в старом домене были одни, а в новом( даже если имя полностью совпадает) другие? Т.е. Петров под которым логинятся клиенты это не тот Петров, который на новом сервере заведён. Почему тогда скрипт выполняется и вообще могут заходить на расшаренные папки? ... |
| 25.01.2007, 13:15:33 |
walentinЯ так подозреваю, что проблемя связану с уникальными идентификаторами, которые в старом домене были одни, а в новом( даже если имя полностью совпадает) другие? Т.е. Петров под которым логинятся клиенты это не тот Петров, который на новом сервере заведён. Почему тогда скрипт выполняется и вообще могут заходить на расшаренные папки? Ну логинятся, то как раз под "Петров" - поэтому и могут. ------------------------------- кроме авторизации в домене (через контроллер и Kerberos), существует еще и прямая авторизация (на серванте через NTLM). Анализируй это... ... |
| 25.01.2007, 13:24:22 |
Спасибо за ответы. ... |
| 25.01.2007, 14:00:43 |
Попробуйте, кстати, newsid , можно выставить на клиентах те же SIDы, что у учеток компьютеров и пользователей на контроллере. Хотя все равно, наверное, результат будет глюкавым. ... |
| 25.01.2007, 14:03:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508323]: |
181ms |
40ms |
| others: | 240ms |
| total: | 506ms |
