Странная ошиба AD !
есть служба каталогов на серваке, sysvol и ntds на диске D, всё работало, ночью выполняется chkdsk и defrag d с утра прихожу пытаюсь открыть управление AD пишет типа: внутренняя ошибка службы каталогов, в ивентах: NTDS (524) NTDSA: Не удалось выполнить запись в файл "D:\NTDS\ntds.dit" со смещением 2506752 (0x0000000000264000) размером 8192 (0x00002000) байт в течение 0 секунд, системная ошибка 21 (0x00000015): "Устройство не готово. ". Операция записи не будет выполнена, ошибка: -1022 (0xfffffc02). Если эта ошибка будет повторяться, вероятно, файл поврежден, и его требуется восстановить из предыдущего архива. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". перезагрузил, всё сталось нормально .. В чём может быть проблема ? Не в дефраги ли ?? ... |
| 18.05.2005, 09:53:50 |
Странная ошиба AD !
Вообщета структура NTFS такова, что дефрагментацию лучше вообще не проводить никогда. Если нетрогать то оно мало дефрагментируется до момента достижения 88% заполнености диска Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 18.05.2005, 09:59:43 |
Странная ошиба AD !
Ты уверен что дефраг не нужен ? У меня на старом серваке каждую ночь дефраг службы каталогов и не чё не поисходит... ... |
| 18.05.2005, 10:03:55 |
Странная ошиба AD !
Проверь на всякий случай HDD на наличие физических ошибок. Может винтик ложится... ... |
| 18.05.2005, 10:05:54 |
Странная ошиба AD !
lissyaraВообщета структура NTFS такова, что дефрагментацию лучше вообще не проводить никогда. Если нетрогать то оно мало дефрагментируется до момента достижения 88% заполнености диска Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Насчет дефрага: вот диск, который я вообще не дефрагментировал около года (он не нужен никому :) ). И винда убедительно просит это сделать. Я к чему: без регулярной дефрагментации будут регулярные тормоза, а ФС довольно быстро фрагментируется, особенно на сервере, особенно если проводятся индексации баз... ... |
| 18.05.2005, 10:10:34 |
Странная ошиба AD !
авторПроверь на всякий случай HDD на наличие физических ошибок. Может винтик ложится... -говорю каждую ночь чекдск выполняет Диски сказёвые с 5 рэйдом. Братва ну какой приговор, как мне это избегать ? Може после дефрага перезагрузку делать ? ... |
| 18.05.2005, 10:51:20 |
Странная ошиба AD !
Для Exchange Server'a есть похожая ошибка (1022). Насколько я понимаю, имеется в виду, что для неповрежденной базы данных AD (у них - Exchange) оказывается невозможной операция чтения, т.к. база заблокирована другим приложением. Для Exchange предлагается рестарт сервиса. MSBy far the most common reason for a -1022 error with an undamaged database another application holding files open and preventing the Information Store service from accessing them. In such cases, you might also see -1032 errors (JET_errFileAccessDenied). Restarting all of the Exchange services or restarting the server might remove the lock. ... |
| 18.05.2005, 11:09:00 |
Странная ошиба AD !
Если здесь то же самое, то имеет смысл при повторении проблемы посмотреть, что открывает файл базы AD и держит его... ... |
| 18.05.2005, 11:10:13 |
Странная ошиба AD !
недописал, сорри :) Если хоть раз сделал дефрагментацию, то из-за убожества дефрагментотора родного придётся делатьпостоянно. Лучше не начинать - тогда NTFS будет работать лучше всего. Или если заполнялся дис хоть раз более чем на 88% - тоже придётся делать. Но - лучше не начинать. Насчёт этого - в инете много статей валяется на эту тему. Мона дефрагментировать - но отдельными программами сторонних производителей которые не пользуют средства форточек. Из таких только Norton но в любом случае - это лотерея и не для сервака..... Вот так. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 18.05.2005, 11:11:43 |
Странная ошиба AD !
Понятно идия... Но тута так, что бзы АД и разные базы Сиквела,1с,аккеса на этом же диске Тогда получаться что их отделить и пренести на другой логический диск ? ... |
| 18.05.2005, 11:18:02 |
Странная ошиба AD !
lissyaraнедописал, сорри :) Если хоть раз сделал дефрагментацию, то из-за убожества дефрагментотора родного придётся делатьпостоянно. Лучше не начинать - тогда NTFS будет работать лучше всего. Или если заполнялся дис хоть раз более чем на 88% - тоже придётся делать. Но - лучше не начинать. Насчёт этого - в инете много статей валяется на эту тему. Мона дефрагментировать - но отдельными программами сторонних производителей которые не пользуют средства форточек. Из таких только Norton но в любом случае - это лотерея и не для сервака..... Вот так. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Поскольку утверждение принципиально важное и серьезное, надо подкрепить его не менее серьезным линком (или наводкой - как-где искать). ... |
| 18.05.2005, 11:26:35 |
Странная ошиба AD !
http://nfs.ruhost.org/modules.php?name=News&file=article&sid=10 Вот что нашёл в яндексе навскидку. А так... Я недавно копался на тему дефрагментации UFS под FreeBSD так вот попалось до кучи немало подобных статей. Из них и почёрпнуты вышеприведённые выводы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 18.05.2005, 12:02:17 |
Странная ошиба AD !
Vw, а много пользователей в AD, если не секрет ? Можно прогнать диагностическим средством , например, Spotlight-ом . ... |
| 20.05.2005, 13:33:08 |
Странная ошиба AD !
около 35, собственно проблема решилась, действительно дело в дефрагментации что такое Spotlight? ... |
| 20.05.2005, 14:15:05 |
Странная ошиба AD !
Vw, ну он режиме реального времени производит диагностику производительности и работоспособности, выявление конфликтов и анализ всех проблем, связанных с репликацией Active Directory . Удобная, красивая вещь . Стянуть можно тут его : http://wm.quest.com/products/ActiveDirectory/ Ну и с ключами естественно помогу, если что то еще понадобится, для аудита ,например , или администрирования. ... |
| 20.05.2005, 16:51:34 |
Странная ошиба AD !
VwПонятно идия... Но тута так, что бзы АД и разные базы Сиквела,1с,аккеса на этом же диске Тогда получаться что их отделить и пренести на другой логический диск ? а не многоли баз на диске? Ибо рекомендуется например у сиквела разносить базу и лог транзакций на разные диски дабы работало быстрее... А тут еще наворочено много всего сморю ... |
| 20.05.2005, 21:21:07 |
Странная ошиба AD !
SanyLа не многоли баз на диске?Это уж хозяин барин, все зависит от нагрузки на эти базы ... |
| 21.05.2005, 12:09:59 |
Странная ошиба AD !
lissyaraВообщета структура NTFS такова, что дефрагментацию лучше вообще не проводить никогда. Если нетрогать то оно мало дефрагментируется до момента достижения 88% заполнености диска Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Где именно вы это вычитали? Можно ссылку? Всегда был уверен, что дефраг нужен, будь то на FAT, будь то на NTFS. Если файлы достаточно большие, то храниться в MFT они не могут, и потому при частой записи\удалении могут быть "размазаны" по поверхности диска. Это как раз и исправляет дефрагментация. Я не прав? ... |
| 28.01.2007, 00:04:11 |
Странная ошиба AD !
OrlicЕсли файлы достаточно большие, то храниться в MFT они не могут переведи, не понял... ... |
| 28.01.2007, 09:09:58 |
Странная ошиба AD !
trubb OrlicЕсли файлы достаточно большие, то храниться в MFT они не могут переведи, не понял... файлы до 4кб могут храниться прямо в MFT. ... |
| 28.01.2007, 10:33:49 |
Странная ошиба AD !
Orlic trubb OrlicЕсли файлы достаточно большие, то храниться в MFT они не могут переведи, не понял... файлы до 4кб могут храниться прямо в MFT. Во как! А мужики то в MS и не знают... ... |
| 28.01.2007, 10:42:35 |
Странная ошиба AD !
Orlic файлы до 4кб могут храниться прямо в MFT. Немного ошибся, не до 4кб, а до 1 кб... Физически данные файла могут храниться непосредственно в ячейке MFT. ... |
| 28.01.2007, 10:42:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=yufhd&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
178ms |
66ms |
| others: | 429ms |
| total: | 730ms |
