Переносной диск, шифрование данных
Озадачили вопросом, как защитить данные на переносном диске от неавторизованного доступа. Думал о EFS, но нужно, чтобы владелец диска мог считать данные на любой машине, вовсе необязательно находящейся в одном домене. Что посоветуете? ... |
| 30.01.2007, 12:09:57 |
| 30.01.2007, 12:12:47 |
архив надо распаковывать, а это либо на тот же диск, либо в %tmp% (если двойным щелком), что сводит защиту на нет... ... |
| 30.01.2007, 12:21:13 |
DocAlОзадачили вопросом, как защитить данные на переносном диске от неавторизованного доступа. Думал о EFS, но нужно, чтобы владелец диска мог считать данные на любой машине, вовсе необязательно находящейся в одном домене. Что посоветуете? Так там всё дело не в домене, а в сертификате. Его можно носить с собой и устанавливать в системе, в которой предстоит работать. ... |
| 30.01.2007, 12:27:05 |
Roman V Tchemisov DocAlОзадачили вопросом, как защитить данные на переносном диске от неавторизованного доступа. Думал о EFS, но нужно, чтобы владелец диска мог считать данные на любой машине, вовсе необязательно находящейся в одном домене. Что посоветуете? Так там всё дело не в домене, а в сертификате. Его можно носить с собой и устанавливать в системе, в которой предстоит работать.А чем шифровать сертификат? Кроме того, нужно, чтобы доступ оставался только у владельца диска. ... |
| 30.01.2007, 12:39:05 |
DocAl Roman V Tchemisov DocAlОзадачили вопросом, как защитить данные на переносном диске от неавторизованного доступа. Думал о EFS, но нужно, чтобы владелец диска мог считать данные на любой машине, вовсе необязательно находящейся в одном домене. Что посоветуете? Так там всё дело не в домене, а в сертификате. Его можно носить с собой и устанавливать в системе, в которой предстоит работать.А чем шифровать сертификат? Кроме того, нужно, чтобы доступ оставался только у владельца диска. А сертификат экспортируется под пароль. ... |
| 30.01.2007, 12:43:07 |
aleks2 А сертификат экспортируется под пароль.О, важный момент. А можно реализовать такой алгоритм: диск подключается, устанавливается сертификат с вводом пароля, идёт работа с зашифрованными данными, диск отключается. при последующем подключении для работы с диском нужно снова вводить пароль? ... |
| 30.01.2007, 13:50:31 |
DocAl aleks2 А сертификат экспортируется под пароль.О, важный момент. А можно реализовать такой алгоритм: диск подключается, устанавливается сертификат с вводом пароля, идёт работа с зашифрованными данными, диск отключается. при последующем подключении для работы с диском нужно снова вводить пароль? Если не забудешь сертификат уничтожить... то надо. А иначе - не надо. Паролем защищен файл с сертификатом. Но импортированный в систему сертификат - это обычный сертификат, доступный данному пользователю... ... |
| 30.01.2007, 15:12:24 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508262]: |
164ms |
36ms |
| others: | 235ms |
| total: | 473ms |
