Проблема с DNS на контроллере домена
Orlic2aleks2: Лажанулся, признаю... 2all: В указанной мною статье Microsoft говорится, что данная ошибка исправляется SP1 для Win2003. Однако у меня уже установлен SP1. Добавление в реестр параметра WaitForNetwork не помогло. Кто-нибудь решал подобную проблему? Orlic Указал FQDN имя домена mycompany.local а NetBIOS имя домена другое, например, MYDOMAIN Надо было использовать в качестве FQDN mydomain.mycompany.local и проблем бы не было... ... |
| 29.01.2007, 09:27:47 |
Sergey Orlov Orlic Указал FQDN имя домена mycompany.local а NetBIOS имя домена другое, например, MYDOMAIN Надо было использовать в качестве FQDN mydomain.mycompany.local и проблем бы не было... Спорное мнение. В сети есть сервер (старый, но пока работает) с именем mycompany, поэтому при установке AD мастер предложил использовать NetBIOS-имя mycompany0, а я ввел другое. Не уверен, что траблы из-за этого. ... |
| 29.01.2007, 10:45:53 |
Sergey Orlov Orlic Указал FQDN имя домена mycompany.local а NetBIOS имя домена другое, например, MYDOMAIN Надо было использовать в качестве mydomain.mycompany.local и проблем бы не было... Снова переставил AD. Теперь указал FQDN-имя mydomain.mycompany.local, NetBIOS соответственно mydomain. Имя сервера получилось netserv.mydomain.mycompany.local. Проблем с разрешением имен нет. Вот шары на сервере: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В DNS 2 прямые зоны и 1 обратная: DNS _msdcs.mydomain.mycompany.local mydomain.mycompany.local Что еще может быть? ... |
| 29.01.2007, 13:25:05 |
А есть ли мальчик? \\mydomain.mycompany.local\sysvol\mydomain.mycompany.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini ... |
| 29.01.2007, 14:59:41 |
Буду завтра на работе, обязательно гляну, но он должен быть там. Ради эксперимента поднял Win2k3 у себя дома на виртуальной машине. Сразу установил AD (с теми же самыми настройками). DNS перед установкой не настраивал, AD-мастер сам все сделал, только обратной зоны нет. После перезагрузки не получил ни одной ошибки. Команда Код: plaintext 1. ... |
| 29.01.2007, 19:52:38 |
aleks2А есть ли мальчик? \\mydomain.mycompany.local\sysvol\mydomain.mycompany.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini Есть такой путь: C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\mydomain.mycompany.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini ... |
| 30.01.2007, 15:58:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508261]: |
223ms |
57ms |
| others: | 237ms |
| total: | 575ms |
