"слетает" пользователь. как лечить?
Сеть - домен W2003 - "company", рабочие станции WinXPSP2. В домене созданы пользователи. Добавляю этих пользователей на рабочии станции и делаю их локальными админами. Т.е. на рабочей станции пользователь "user" из домена "company" имеет права администратора. После перезагрузки рабочей станции (не первой, а непонятно при каких обстоятельсятвах) этот пользователь пропадает из списка пользователей рабочей станции. Соответственно, если зайти под его именем, то прав администратора у него нет. Почему так? Честно пытался разобраться сам.. ничего не понимаю.. Помогите? ... |
| 18.01.2007, 16:27:42 |
IgrecДобавляю этих пользователей на рабочии станции это зачем? Они потому и доменные, что хранятся на ДЦ. И как добавляли в локальные админы? А то похоже, что вы создаете локальных пользователей, одноименных доменным, вводите их в локальные админы, а потом входите под доменным пользователем, которого, естественно, никто никуда не вносил. В локальные админы вносят доменных пользователей... ... |
| 18.01.2007, 16:53:44 |
IgrecСеть - домен W2003 - "company", рабочие станции WinXPSP2. В домене созданы пользователи. Добавляю этих пользователей на рабочии станции и делаю их локальными админами. Т.е. на рабочей станции пользователь "user" из домена "company" имеет права администратора. После перезагрузки рабочей станции (не первой, а непонятно при каких обстоятельсятвах) этот пользователь пропадает из списка пользователей рабочей станции. Соответственно, если зайти под его именем, то прав администратора у него нет. Почему так? Честно пытался разобраться сам.. ничего не понимаю.. Помогите? сразу после внесения доменного узера в группу админов у него права присуцтвуют ? если домен не вами ставился, то глянуть не назначены ли в политиках restricted groups ... на клиенте: gpresult /scope computer /Z ... |
| 18.01.2007, 17:09:49 |
Попробую подробно, а то я чесно говоря плохо понимаю что вы мне говорите. Домен ставился не мной, но я имею там учетную запись админа. Сначала я в домене создаю пользователя, устанавливаю ему имя, пароль, путь к сетевому диску и т.п. Потом на рабочей станции я под открываю "Учетные записи пользователей" давлю "добавить пользователя" и указываю имя и домен (того пользователя что создал в домене) и даю ему права админа на этой раб.станции. Все, перегружаюсь, захожу под этим пользователем, он есть в списке пользователей, он админ, сетевой диск подключен, он все может на этой станции, все работает. Но потом, непонятно при каких обстоятельствах, после выключения компа или перезагрузки этот пользователь изчезает из списка пользователей этой рабочей станции. И я могу зайти на эту станцию под этим пользователем, сетевой диск подкючен, документы и рабочий стол есть, но прав админа у него нет, точнее такого пользователя нет вообще в списке пользователей. И получается что работать он может с ограничеными правами, например не может подключить себе принтер или перевести время.. Почему пользователь слетает? Как правильно сделать пользователя созданого в домене админом на рабочей станции? Я новичек в этом деле, если возможно, объясните на пальцах. ... |
| 18.01.2007, 17:28:40 |
Igrec Потом на рабочей станции я под открываю "Учетные записи пользователей" давлю "добавить пользователя" Не надо этого делать. Открывайте "локальные группы", открывайте "Администраторы", жмите "добавить", выбираете пользователя из домена. Все. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.01.2007, 19:41:35 |
Dimitry Sibiryakov Не надо этого делать. Открывайте "локальные группы", открывайте "Администраторы", жмите "добавить", выбираете пользователя из домена. Все. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Спасибо, попробую. ... |
| 18.01.2007, 22:11:46 |
Igrec Dimitry Sibiryakov Не надо этого делать. Открывайте "локальные группы", открывайте "Администраторы", жмите "добавить", выбираете пользователя из домена. Все. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Спасибо, попробую. Попробовал, результат тот же. Добавляется, но потом пропадает из списка. Может дело в настройках домена? ... |
| 29.01.2007, 13:34:29 |
легко. может политиками при перезагрузке выкидываются все "ненужные" админы и оставляются "нужные" ... |
| 29.01.2007, 15:40:32 |
Alexey Arnautovлегко. может политиками при перезагрузке выкидываются все "ненужные" админы и оставляются "нужные" Не подскажете где покопать? Еще, в сети 25 машин и такая ерунта случается не на всех. На большинстве, но на некоторых все нормально. ... |
| 31.01.2007, 09:27:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508251]: |
153ms |
50ms |
| others: | 211ms |
| total: | 462ms |
