Что делать если 254ёх айпишников не хватает?
Сабж собственно. Какие айпишники традиционно присваиваются в локальной сети? есть аналог например 192.168.0.х но так что бы адресов было побольше ... |
| 31.01.2007, 11:03:56 |
192.168.x.x/255.255.0.0 ... |
| 31.01.2007, 11:05:26 |
Уважаемый ГостьСабж собственно. Какие айпишники традиционно присваиваются в локальной сети? есть аналог например 192.168.0.х но так что бы адресов было побольше выбирай 10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.0.0 255.240.0.0 192.168.0.0 255.255.0.0 ... |
| 31.01.2007, 11:09:15 |
а можно и частично подсеть расширить, например 192.168.x.x/255.255.248.0 - 2046 хостов ... |
| 31.01.2007, 11:24:02 |
Я правильно понимаю, что если поставить маску сети 255.255.240.0 то я смогу подключать компы как с адресами 192.168.0.х так и с 192.168.15.х ну и все, что между ними? ... |
| 31.01.2007, 12:12:41 |
Уважаемый ГостьЯ правильно понимаю, что если поставить маску сети 255.255.240.0 то я смогу подключать компы как с адресами 192.168.0.х так и с 192.168.15.х ну и все, что между ними?Правильно. Только за исключением "крайних" адресов. Т.е. 192.168.0.0 и 192.168.15.255 использовать будет нельзя. ... |
| 31.01.2007, 12:16:19 |
2 miksoft: Спасибо огромное. Все сделал, все работает. Всем остальным также большой сенкс ... |
| 31.01.2007, 14:42:26 |
Уважаемый ГостьЯ правильно понимаю, что если поставить маску сети 255.255.240.0 то я смогу подключать компы как с адресами 192.168.0.х так и с 192.168.15.х ну и все, что между ними? Можно, но лучше так не делать, могут быть проблемы с некоторыми программами. Лучше используй сеть класса В - 172.16.x.x 255.255.0.0. ... |
| 31.01.2007, 15:09:34 |
Anatoly PodgoretskyМожно, но лучше так не делать, могут быть проблемы с некоторыми программами.Можно примерчик? а то у нас за четыре года ничего не попалось... ... |
| 31.01.2007, 15:11:31 |
Ну ты счастиливый, но проблемы могут быть где угодно, начиная с маршрутизации, у некоторых программ маска сети прописана жестко и при том, это не посторонние программы. Вероятность, что ты не встретил достаточно высокая, но зачем же рисковать, когда есть сеть специально для данной цели. ... |
| 31.01.2007, 15:15:50 |
Anatoly PodgoretskyНу ты счастиливый, но проблемы могут быть где угодно, начиная с маршрутизации, у некоторых программ маска сети прописана жестко и при том, это не посторонние программы. Вероятность, что ты не встретил достаточно высокая, но зачем же рисковать, когда есть сеть специально для данной цели.В нашем случае был тяжелый балласт, как технический, так и политический и нельзя было допустить простоя даже на несколько часов. Поэтому в аналогичной ситуации просто расширили маску. А расширить до /16 нельзя было, т.к. пересклись бы с другими подсетями. ... |
| 31.01.2007, 15:33:50 |
При наличии DHCP это не является проблемой. ... |
| 31.01.2007, 18:32:42 |
Anatoly PodgoretskyПри наличии DHCP это не является проблемой.Зато является проблемой при наличии кучи маршрутизаторов_со_статическими_маршрутами/серверов_со_статическими_адресами и нескольких юридических_лиц_с_не_всегда_адекватными_админами. ... |
| 31.01.2007, 18:37:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508242]: |
158ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 464ms |
