Проблема в локалке
Есть маленькая сеть из двух машин в WorkGroup. они соединены гигабитным свитчем. Правда у одной карточка мегабитная у др. гигабитная. Обе машины прекрасно пингуют друг друга и по ip и по netbios именам. Проблема в следующем : с одной машины вижу расшаренные ресурсы второй а с другой не вижу расшаренных ресурсов первой. Почему? ... |
| 03.02.2007, 11:52:15 |
Проблема в локалке
Когда даю Поиск компьютеров с той машины которая не видит - тоже ничего не находит, а пинг идет. ??? ... |
| 03.02.2007, 11:54:35 |
Проблема в локалке
когда файевол - то пинг тоже не идет ... |
| 03.02.2007, 17:20:56 |
Проблема в локалке
AndreyJordanкогда файевол - то пинг тоже не идет Отключите файервол. ... |
| 03.02.2007, 18:18:07 |
Проблема в локалке
AndreyJordanЕсть маленькая сеть из двух машин в WorkGroup. они соединены гигабитным свитчем. Правда у одной карточка мегабитная у др. гигабитная. Обе машины прекрасно пингуют друг друга и по ip и по netbios именам. Проблема в следующем : с одной машины вижу расшаренные ресурсы второй а с другой не вижу расшаренных ресурсов первой. Почему? Блин не работает что-то седня телепатка, какая операцмонка-то стоит на машинах? Рискну предположить что ХРюндель, тогда далее - какие сервис-каки установлены на машиНАХ? Со фтарога сервис пака ХаРя по умолчанию не открывает шару для анонимных пользителей, надо или завести пользователя для входа с улицы или поменять в реестрике строчку (проще твикером ) Полностью отключить общие ресурсы (ADMIN$, C$ и т.д.) * HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters DWORD AutoShareWks, значение 0 - общие ресурсы отключены, 1 - включены Примечание: данное изменение реестра не отключит IPC$, чтобы его отключить наберите в командной строке: net share ipc$ /delete (работает только до перезагрузки) Запретить анонимным пользователям просматривать ресурсы Запрещает анонимным пользователям просматривать учетные записи и расшаренные ресурсы. HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa DWORD RestrictAnonymous, значение 1 - запретить, 0 - разрешить ... |
| 03.02.2007, 20:16:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508216]: |
30ms |
43ms |
| others: | 196ms |
| total: | 318ms |
