Забавное поведение Vista Ultimate
Кто-нибудь сталкивался с подобным: 1. Железо - абсолютный "свежак" (Core 2 Duo, SATA-II, DDR-II - немеряно, "полный фарш", сетевуха на матери интегрирована); 2. Vista Ultimate - якобы "официальный" RTM, даже 30 дней до активации не истекло; 3. Установка и определение железа - с первого раза "на ура" (Aero, гаджеты - прикольно). Дальше - веселее... 1. У провайдера Home-сети используется программулина "авторизатор", которая пришита к MAC-адресу сетевухи, установленной в старый комп. при подключении к и-нету; 2. Вынул эту сетевуху из старого компа, вставил в новый (который с VistaU) - все определилось, настроилось, заработало... 3. После перезагрузки - VistaU началА с "определения новых устройств"... честно "определила" новую сетевую карту и именем "Старая сетевая карта #1"... настройки TCP/IP пришлось вбивать заново, при этом она честно предупредила (по-русски): "такой IP-адрес уже используется отключенным устройством "Старая сетевая карта #0", ели вдруг оно включится - не миновать вам проблем... Так что - продолжать?"; 4. После ввода всех настроек TCP/IP (статический IP-адрес карты, DNS-ы, маска под-сети, шлюз по-умолчанию) и-нет заработал "как всегда"; 5. При каждом(!!) отключении/включении нового компа - см. п.п. 3-4 (с заменой имени "нового устройства" с "Старая сетевая карта #n" на "Старая сетевая карта #n+1"); 6. Ни разу в жизни не использованная сетевуха на материнке - стоит как "вкопанная" (с честным значком отключенного кабеля). Дальше - еще веселее... 1. Решив попутно избавиться от сетевого кабеля, растянутого по всей квартире - были куплены: беспроводной маршрутизатор (WAN/LAN/WiFi) и WiFi-сетевая карточка к нему же; 2. На маршрутизаторе были прописаны все настройки TCP/IP (включая и "подложный" MAC-адрес для хитрозадого "авторизатора"); 3. WiFi-сетевуха была воткнута вместо "старой" и (как водится) - определилась и подключилась VistaU "на ура" (и-нет заработал без проблем, иначе - как бы я сейчас это сюда писал?); 4. см. п. 5 предыдущего раздела... (при каждом старте - наблюдаю определение "новой" беспроводной сетевухи и предложение подключиться к "вновь" обнаруженной беспроводной сети). Может быть кто-то знает - в чем может быть дело? ... |
| 03.02.2007, 23:14:25 |
Авторизация Висты уже писал как-то что устроена интересным способом. 1. Замена сетевой карты минус 3 пункта 2. Замена любого другого хардваре минус 1 пункт 3. Ежели количество пунктов достигает 7 необходимо авторизацию произвести по телефону иначе система работает с доступом к интернету а потом через 1 час отрубает доступ. 4. Реинсталирование не поможет лишь полная с нуля инсталяция. Выходит что новое устройство пропишется по регистрации системы. Думаю надо начать с fdisk снова и с нуля с картами которые сейчас стоят. Старую с доски бы в БИОС запретил раз её МАК адрес провайдер не знает и не подрубит. Может я и не прав но Виста и её регистрация ещё принесёт много неожиданностей. ... |
| 04.02.2007, 14:30:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508207]: |
1324ms |
53ms |
| others: | 237ms |
| total: | 1676ms |
