WinXP Скорость передачи по сети при нескольких сетевых картах.
Имеется ПК под управлением WinXP с установленным VMWare и тремя сетевухами на 100 Мбит. В WMWare крутятся два линукса. Они жестко закреплены за второй и третьей сетевухой, которые соединены кросс кабелем. При этом линуксы друг друга видят по сети. 1-я сетевуха смотрит во внешнюю сеть. При попытке перекачать данные с одного линукса на другой BWMeter из WinXP показывает скорость на 2-й и 3-й сетевухах около 30-35 мбит на каждой. Если при этом начать качать что-либо из внешней сети с первой сетевухи – скорость еще падает. Такое впечатление, что XP динамически распределяет 100 мбит между сетевыми картами. Как это отключить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. З.ы. Такая схема мне нужна т.к. стоит задача перекачивать произвольные данные из компа в тот же самый комп через две внешних сетевухи. Именно через внешние сетевухи, а не через виртуальные или внутри XP. ... |
| 11.01.2007, 20:04:02 |
Добавлю еще что смена сетевых карточек не помогла. При подключении по этой схеме и перекачке между WinXP и Linux_2 скорость низкая Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А при подключении по этой схеме и перекачке между Linux_3 и удаленным компьютером с WinXP скорость нормальная Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 12.01.2007, 08:12:17 |
А три диска и три процессора для качания у тебя есть? Анализируй это... ... |
| 12.01.2007, 08:59:04 |
Уверен, что оно тут не причем. При загрузке любой сетевой карты сам компьютер работает так же (не тормозит, да и процессы не занимают много системного времени). А вот соседние сетвые карты начинают ощутимо тормозить... Именно сетевые карты, а не процессор или диск. ... |
| 12.01.2007, 09:07:03 |
посмотри в мануале к матери (или в биосе) как раздаются прерывания на пси слоты ... |
| 12.01.2007, 09:24:57 |
Одна из сетевух интегрирована... ... |
| 12.01.2007, 09:43:41 |
Неужели никто не делал шлюзов на WInXP и не смотрел их пропускную способность? ... |
| 12.01.2007, 09:44:31 |
Предпологаю что у вас все установленно на 1 физическом диске (скорасть которого мне неизвестна) Предложу эксперемент поставить дополнительный винчестер на свободный контроллер(на материнской плате) и на него скинуть все файлы Lunux_3 каторые нужны VMWare после этого все повторить замерить скорость и написать сюда как она изменилась. Еслиф долго мучется ктонибуть получется ... |
| 12.01.2007, 09:45:12 |
Да еще отключить антивирус,фаервол и посмотреть как это на скорость повлеяла ... |
| 12.01.2007, 09:52:09 |
Файр и антивирус не влияют. Качаю я не файлы, а использую утилиту IPERF, которая не задействует жесткий диск. ... |
| 12.01.2007, 10:05:20 |
Сетевухи стоят в PCI слоте или PCIe? Если в PCI то и скорость передачи не будет больше, так как шина PCI имеет пропускную способность в районе 100 МБ. Каждый сходит с ума по своему ... |
| 12.01.2007, 10:34:35 |
авторСетевухи стоят в PCI слоте или PCIe? Если в PCI то и скорость передачи не будет больше, так как шина PCI имеет пропускную способность в районе 100 МБ. Каждый сходит с ума по своему Две стоят в PCI-слоте, одна интегрирована. http://www.cvsnt.ru/pci.html Пропускная способность PCI шины накладывает основные ограничения на поток данных оцифрованных изображений. Для шины 33 MHz/32 бита максимальный поток составляет: 33MHz х 4 байт = 132 000 000 байт/сек. Вроде 10-ти кратное превышение 100Мбит.... ... |
| 12.01.2007, 12:38:21 |
The first version of the PCI bus ran at 33MHz with a 32 bit bus (133MBps) Каждый сходит с ума по своему ... |
| 15.01.2007, 12:04:52 |
133 МБайта, а не Мбита. Я же хочу 200 Мбит... http://home.nkl.ru/2006/04/01/print:page,1,raznica_mezhdu_megabitom_i_megabajjtom.html Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.01.2007, 13:00:13 |
И ведь что самое обидное, под W2003_Server все работает отлично.... А под XP не работает....Линухи мне показали 85-90 мбит скорость. ... |
| 31.01.2007, 16:57:36 |
Проблема решилась переходом на W2000Proff ... |
| 01.02.2007, 19:41:49 |
http://www.3dnews.ru/reviews/software/win-xp-faq/index08.htm#5 ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.02.2007, 20:56:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508195]: |
28ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 309ms |
