Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как настроить домен и клиента на VMware?
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #34303677
Фотография Leoshko Maxim
Можно ли на одном компьютере установить домен и настроить клиента на VMware.
Установил WinXP на VMware. На компьютере установлен Win2003. Сделал комп. контроллером
домена-домен leom.com. В сетевом соединении два соединения: один с ip=192.168.189.1,
другой 192.168.189.2. DNS-указал для двух соединений (192.168.189.1). В настройках сетевой
карты VMware установлено: соединятся непосредственно с физической сетью. В VMware Win2003
не пингуется (192.168.189.1), а в Win2003 клиент на VMware (192.168.189.2) пингуется.
Когда пытаюсь подсоединить клиента к домену выходит сообщение: невозможно подключится к
домену. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
    #34304001
ALex_hha
Я использую нат
    #34304177
Можно подробней.Что это такое?
    #34305156
ZeusTheTrueGod
Network address translation, а еще IP masquarading
Способ выхода всего дома в интеренет с одного внешнего ай-пи адреса
    #34305213
Фотография mayton
Поговори с администратором домена. Потребуй свободный IP-шник (а если можно, даже не один) в твоём сегменте для нужд VMWare. Это будет самым правильным решением.
У меня на рабочей станции одна сетевая карточка смотрит аж в 7 виртуальных сетевых интерфейсов (по количеству тестовых операционок) и всё нормально.
    #34308421
Админ это я за одной машиной.
В VMware в настройках сетевой карты я выбрал NAT: Used to share to use'd ip address. В XP адрес который присвоил DHCP. Второй раз я указал Custom: specific virtula network WMnet8 (nat)- в XP также присоился адрес DHCP. Я пытаюсь подключится к домену leom.com, xp- пишет, что не может найти такой домен...
    #34310524
Гость123
Leoshko MaximАдмин это я за одной машиной.
Может потаму, что при этом используется выход в интернет и пакеты уходят не туда куда нужно?
    #34310544
Гость123
Я использовал тоже vmware чтобы протестить домен.
Ставил на vmware клиента(ХП) и сервер 2003.
Отключил от физ. сети (поставил сетевой интерфейс на "но бридж"(любой со 2-7))
и отключил нах ДХЦП самой vmware.
Настроил ДХЦП на сервере 2003. Настроил зоны ДНС(соответственно на клиенте тоже). И вошел в домен)
    #34310812
Настроил сеть. Теперь все "пингуются". Клиент получает ip DHCP сервера.
Однако когда пытаюсь подсоединится к домену пишет, что нет такого домена и дает ссылку
на txt файл. Вот содержание: "При запросе DNS записи ресурса размещения службы (SRV), используемой для выяснения размещения контроллера домена для домена "sh.local" произошла ошибка:
Произошла ошибка: "Сделана попытка выполнить операцию на сокете для недоступного хоста."
(код ошибки: 0x00002751 WSAEHOSTUNREACH)
Опрос проводился для SRV-записи для _ldap._tcp.dc._msdcs.sh.local"
Походу я что-то с DNS напортачил.
А какие настройки ты делал на сороне клиента?
    #34314072
Leoshko MaximА какие настройки ты делал на сороне клиента?
Свойства "Мой компьютер" - "Имя компьютера" - "Изменить" - "Домена "твой домен" " - "Дополнительно" - "Основной DNS суффикс ... "имя твоего домена" "
    #34315465
Спасибо всем! Разобрался, настроил-все раотает.
