Комп не видит модема
Модем Zyxel Omni 56K Smart подключаю к компу - но комп не вилит его. (пробовала на нескольких компах). При этом через гипертерминал вводу команды - модем отвечает, показывает версию прошивки и набирает номер для входа в Inet. Но комп по прежнему не видит модема. (Порт 100% рабочий). Кто сталкивался с такой проблемой? может дело в железе? ... |
| 09.02.2007, 13:08:23 |
Чудес не бывает! ОС какая? ... |
| 09.02.2007, 13:15:12 |
AlesandroЧудес не бывает! Однако...:) Alesandro ОС какая? На всех пробуемых компах ХР, причет другие модемы прекрасно работают ... |
| 09.02.2007, 13:30:21 |
ОС отпадат!:) скорее всего! А вот актуальный вопрос: А он (модем) вообще работал? Давно? На какой системе и есть ли возможность проверить сейчас? Мож с контактами (проводами) что нибудь? ... |
| 09.02.2007, 14:01:40 |
AlesandroОС отпадат!:) скорее всего! А вот актуальный вопрос: А он (модем) вообще работал? Давно? На какой системе и есть ли возможность проверить сейчас? Мож с контактами (проводами) что нибудь? Когда-то давно работал. Потом подключали на другом компе - работал, но плохо, все время выкидывал с линии. Теперь вооще не работает. Пытаюсь найти микропрограмму для перепрошивки? Может дело в ней? ... |
| 09.02.2007, 14:17:50 |
тупо но новсякей - драйвера ставить пробовали ? ... |
| 09.02.2007, 14:24:16 |
Хрен его знает я на LANе сижу:)) Но логически если подумать, то вы проверяли на многих ОСях и нигде не работает, то трудно представить несколько ОСей криво поставленных. Если все провода и контакты целы, что проверить на 100% можно тока купив новые, то остается один пункт - сама коробочка. Там могет быть все что угодно - если не электронщик ващее хрен разберешь, путем подбора - терять то нечего. (все равно не работает) А вообще попробуй продублить топик в рубрику HARDWARE Могет там спецы чаго насоветуют:) ... |
| 09.02.2007, 14:26:34 |
trubbтупо но новсякей - драйвера ставить пробовали ? МОДЕМ НЕ ВИДЕН!!! А принудительно начинаю ставить - не находит порта COM1. Поэтому поставить невозможно. ... |
| 09.02.2007, 14:27:03 |
AlesandroХрен его знает я на LANе сижу:)) Но логически если подумать, то вы проверяли на многих ОСях и нигде не работает, то трудно представить несколько ОСей криво поставленных. Если все провода и контакты целы, что проверить на 100% можно тока купив новые, то остается один пункт - сама коробочка. Там могет быть все что угодно - если не электронщик ващее хрен разберешь, путем подбора - терять то нечего. (все равно не работает) А вообще попробуй продублить топик в рубрику HARDWARE Могет там спецы чаго насоветуют:) А микропрограмму для прошивки где можно скачать. Zyxel.ru - для этой модели нет ... |
| 09.02.2007, 14:29:04 |
svetolux trubbтупо но новсякей - драйвера ставить пробовали ? МОДЕМ НЕ ВИДЕН!!! А принудительно начинаю ставить - не находит порта COM1. Поэтому поставить невозможно. Он и не увидится, если он к ком-порту подцеплен. Ищите ком1. ... |
| 09.02.2007, 14:54:21 |
k-nike svetolux trubbтупо но новсякей - драйвера ставить пробовали ? МОДЕМ НЕ ВИДЕН!!! А принудительно начинаю ставить - не находит порта COM1. Поэтому поставить невозможно. Он и не увидится, если он к ком-порту подцеплен. Ищите ком1. Но с другим модемо при включении выдается сообщение , что можем найден и запускается мастер установки ... |
| 09.02.2007, 15:06:11 |
svetolux Но с другим модемо при включении выдается сообщение , что можем найден и запускается мастер установки А у меня внешние Courier'ы тоже не находит, поэтому приходится в Control Panel, Phone and modem Options, закладочка Modems.... ... |
| 09.02.2007, 16:51:25 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508145]: |
43ms |
55ms |
| others: | 195ms |
| total: | 355ms |
