Windows 2000 - NAT , выставить порт наружу
Здравствуйте! проблема с выставлением порта в NAT из приватной сетки Главное - когда-то делал, все работало, сейчас не могу, что-то забыл. просто еще порт решил добавить, перезапустил роутинг - и все уехало :-( В приватной сети одна машина 192.168.255.2 наружу NAT работает отлично. Пытаюсь выставить порт - не получается. Что сделал: в Address Pool на внешнем интерфейсе занес 192.168.255.2 255.255.255.0 192.168.255.2 (255.255.255.0 - это маска внутренней сети. У MS написано что в случае, если хостт один - не выставлять маску 255.255.255.255, а выставлять именно ту, котрая во внутренней сети) Дальше в Special Ports (например для выставления порта 22 на внутренней машине наружу как 4000) выставил Incoming port 4000 Private Address 192.168.255.2 Outgouing port 22 Перезапустил роутинг. не пашет. Файрволы все поотключал. В EventLog если поставить полный аудит - появляется запись автор The Network Address Translator (NAT) was unable to update the local address-resolution table to respond to requests for IP address ВНЕШНИЙ_IP and mask 255.255.255.255. Address-resolution may fail to operate for addresses in the given range. This error may indicate a problem with TCP/IP networking, or it may indicate lack of support for address-resolution in the underlying network interface. The data is the error code. не знаю, насколько это важно. В чем ошибка? ... |
| 08.02.2007, 12:54:09 |
забыл добавить - разумеется, Windows 2000 server (Advanced Server sp4) ... |
| 08.02.2007, 13:13:35 |
неужели никто не сталкивался? ... |
| 08.02.2007, 16:00:26 |
| 09.02.2007, 06:54:25 |
наружу выставляется. То есть чтобы на внешнем интерфейсе шлюза (w2k) порт (если как в этом примере 4000) - пробрасывался бы на машину в приватной сети на порт 22. ... |
| 09.02.2007, 10:11:06 |
В линуксе это реализуется одной строкой. ... |
| 09.02.2007, 10:42:10 |
да я знаю :-) Мне-то надо в Windows 2000 Server надо сделать. Главное - работало, а теперь точно так же вроде все делаю - но не пашет :-( ... |
| 09.02.2007, 10:59:09 |
В документации на Win 2000 есть такой пример... Я тоже не помню как это делал. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.02.2007, 11:03:04 |
да вот вроде и книжку читал и документацию и на support.microsoft.com искал. Получается что вроде все правильно делаю. На первый взгляд. Вообще сносил роутинг и переставлял по новой - не работает. Исходящий NAT работает всегда. ... |
| 09.02.2007, 11:05:42 |
nat-man ... Перезапустил роутинг. не пашет. ... Что за сервис вертится на этом порту? Как вы определили, что не пашет? Телнетились? ... |
| 09.02.2007, 12:36:10 |
да, телнетился. раньше работало. Сервис будет базы данных и не на 22, это я для примера просто привел. Я на него просто для тес о вывесил IIS чтоб телнетом проверять удобнее было. telnet не проходит и если сниффером на приватной машине смотреть - пакеты не прилетают ... |
| 09.02.2007, 12:44:07 |
| 09.02.2007, 12:48:23 |
| 09.02.2007, 13:01:04 |
называется Traffic Inspector, устанавливается с системными компонентами. ps В помощи есть пример как там порт открывать... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.02.2007, 13:02:22 |
так Network Monitor шлюз штатный. Видно: приходит пакет и ему отлуп. Как будто порт не открыт. ... |
| 09.02.2007, 13:49:10 |
ALex_hhaВ линуксе это реализуется одной строкой. И в Виндоус одной. Приведи эту строчку. ... |
| 09.02.2007, 22:16:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508132]: |
35ms |
54ms |
| others: | 188ms |
| total: | 318ms |
