нехватает количества коннектов
Windows 2003 Server (OEM, шла с машиной) на 20 коннектов, нужно развернуть на ней Apache, просто обычный Apache, на нем PHP, ну и сайт, делов?!, не вижу проблем, НО... проблема в том, что когда народ лезет на сайт, винда начинает считать сессии и грит, когда коннектов больше 20, отвалите и рубит службу Apache Apache запущен как служба, может его запустить в консоль, машину ни кто не юзает, мешать не будет, если Apche в консоль не будет влиять на количество коннектов, то может там его и оставить??? или какие будут у Вас предложения по Web серверу Apache на винде с 20 коннектами P.S. что самое интересное, в свое время (2003 год) поставил OEM-ный 2003 на 4 юзера (коннекта), Apache, на Apache 4 сайта (в корпоративной сети), до сих пор вертится, и пофигу количество коннектов. подскажите где сделать так чтобы коннекты к сайту не влияли на количество коннектов к винде, сенькс. ... |
| 12.02.2007, 22:35:57 |
yemets63Windows 2003 Server (OEM, шла с машиной) на 20 коннектов, нужно развернуть на ней Apache, просто обычный Apache, на нем PHP, ну и сайт, делов?!, не вижу проблем, НО... проблема в том, что когда народ лезет на сайт, винда начинает считать сессии и грит, когда коннектов больше 20, отвалите и рубит службу Apache Apache запущен как служба, может его запустить в консоль, машину ни кто не юзает, мешать не будет, если Apche в консоль не будет влиять на количество коннектов, то может там его и оставить??? или какие будут у Вас предложения по Web серверу Apache на винде с 20 коннектами P.S. что самое интересное, в свое время (2003 год) поставил OEM-ный 2003 на 4 юзера (коннекта), Apache, на Apache 4 сайта (в корпоративной сети), до сих пор вертится, и пофигу количество коннектов. подскажите где сделать так чтобы коннекты к сайту не влияли на количество коннектов к винде, сенькс. Добавь клиентских лицензий на сервере... сколько совесть позволит. ... |
| 13.02.2007, 06:59:44 |
и-и-и а на самом деле как? ... |
| 13.02.2007, 08:16:10 |
yemets63и-и-и а на самом деле как? Хелп читать не умеем? To add Per Server licenses on the local server On the server you want to configure, open Choose Licensing Mode. In Product, select the product for which you want to add licenses. Click Add Licenses. In Product, select the product. In Quantity, type the number of new licenses purchased by your organization, and then click OK. If you agree to the licensing terms, select the I agree that check box, and then click OK. Notes To perform this procedure, you must be a member of the Administrators group on the local computer, or you must have been delegated the appropriate authority. If the computer is joined to a domain, members of the Domain Admins group might be able to perform this procedure. As a security best practice, consider using Run as to perform this procedure. To open a Control Panel item, click Start, click Control Panel, and then double-click the appropriate icon. In this case, click License. You can set the number of Per Server connections to 0 for a Windows Server 2003 operating system if it is used only as an operating system for an application and does not provide basic network services (such as file sharing, print sharing, remote access, and authenticated access). This procedure is only for registering the purchase of Client Access Licenses on a server running in Per Server mode. Related Topics ... |
| 13.02.2007, 10:46:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508121]: |
43ms |
38ms |
| others: | 209ms |
| total: | 340ms |
