Проблема с DirectX9
Здравствуйте не могу установить себе directx никакой версии раньше все было нормально причину не знаю(winXP SP2). После запуска и нажатий далее при инициализации пишет следующее: ... |
| 08.02.2007, 23:40:30 |
Проблема с DirectX9
у вас работает служба Cryptographic Services? Вроде как про неё и спрашивает ... |
| 09.02.2007, 09:50:17 |
Проблема с DirectX9
Я точно не знаю не подскажите как её подключить??? ... |
| 09.02.2007, 11:04:18 |
Проблема с DirectX9
правой клавишей мыши на "мой компьютер", там выбрать "Управление" затем пункты "Службы и приложения"\"Службы" найти там "Cryptographic Services"(или аналог на русском) Потом поставьте "Тип запуска" = "Авто" В п. "Состояние" нажмите кнопку "Пуск" и дождитесь пока "Состояние" не будет "Работает" ... |
| 09.02.2007, 14:22:28 |
Проблема с DirectX9
Не помогло, а что значит сертификат подлинности?? Может дело в нем хотя я разные DirectX пробовал установить ... |
| 13.02.2007, 10:27:52 |
Проблема с DirectX9
SQLFAQЗдравствуйте не могу установить себе directx никакой версии раньше все было нормально причину не знаю(winXP SP2). После запуска и нажатий далее при инициализации пишет следующее: попробуйте скачать отсюда URL http://download.microsoft.com/download/4/2/2/42219f33-9597-4ae0-a7a1-cccabc893ca2/directx_feb2007_redist.exe ... |
| 13.02.2007, 10:30:36 |
Проблема с DirectX9
попробуй снести ДиректХ с помощью утилитки http://soft.softodrom.ru/ap/p6066.shtml А потом не забудь свежую версию инстальнуть ... |
| 13.02.2007, 14:37:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508117]: |
38ms |
43ms |
| others: | 197ms |
| total: | 324ms |
