проблема с доступом к ресурсам???
Ребята подскажите пожалуйста! У меня в рабочей группе 3 компа! ОС - WinProfessional На одном из них установлен SP2! На всех компах расшарил ресурсы! проблема! На комп где стоит SP2 нет доступа с других компов!Хотя в сети он есть!Но при входе на него требует пользователя и пароль! С него на другие компы захожу без проблем! В чем проблема! Может надо какую нибудь сетевую службу на нем запустить? ... |
| 07.02.2007, 16:00:55 |
да просто этот комп у тебя взял на себя роль главного компа в сети. Это при настройке сети устанавливается. поставь ресурсы на глобальный доступ ... |
| 07.02.2007, 16:05:41 |
А как поставить на глобальный доступ? ... |
| 07.02.2007, 16:50:59 |
А как поставить на глобальный доступ??? ... |
| 13.02.2007, 18:06:06 |
SerVerА как поставить на глобальный доступ??? тоже загрузился, в первый раз слышу термин :) По теме: //---------------------------------------------------------------------------------------- Для того. чтобы на ХР заходить только под паролем, нужно: 1) отключить простой общий доступ в свойствах папки (вкладка Дополнительно) 2) убедиться, что учетная запись гостя отключена или в параметрах безопасности стоит отказ в доступе к компьюеру из сети в т.ч. для гостя (Пуск-Выполнить-secpol.msc) 3) создать учетную запись, под паролем которой будут входить с машин win98. Если предполагается ввести разделение прав доступа к объектам общего ресурса - создать столько учеток, сколько различий в правах. 4) расшарить папку на ПОЛНЫЙ доступ ВСЕМ. 5) на вкладке БЕЗОПАСНОСТЬ свойств расшариваемой папки задать разрешения NTFS - кому и что можно в этой папке. Ввести наследование. 6) в брандмауэре Windows XP SP2 (если работает) нужно разрешить доступ к файлам и принтерам (галочку поставить). 7) отключить сетевые диски, которые замаплены на эту машину, завершить сеанс. //---------------------------------------------------------------------------------------- Для того, чтобы открыть гостевой доступ (без пароля), нужно: 1) отключить простой общий доступ 2) разрешить гостя в Пуск-Выполнить-lusrmgr.msc 3) убрать гостя из "Отказ в доступе к компьютере из сети" в Пуск-Выполнить-secpol.msc 4) при расшаривании папки явно разрешите ее для гостя и явно же дайте права в разрешениях файловой системы (закладка Безопасность), т.е. явно пропишите, что можно делать пользователю Guest или Гость (русск. ОС). Гость, кстати, по умолчанию в группу ВСЕ вроде как не входит :) 5) ну, и проверить, что там в брандмауэре :) //----------------------------------------------------------------------------------------- Почему не надо пользоваться простым общим доступом: потому что не будет понимания процесса. Потом придется опять по пустякам в форум идти. .msc запускаются из Пуск-Выполнить ... |
| 13.02.2007, 18:43:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508113]: |
33ms |
41ms |
| others: | 235ms |
| total: | 357ms |
