Как прочитать файлы от старой версии Windows XP
Был комп. На компе стояла Windows XP. Там была единственная учётная запись с паролем. Потом с компом что-то случилось, что именно не знаю.. Короче туда заново поставили ту же самую XP, причём поверх старой!! В папке "Documents and Settigs" остала старая папка, но доступ туда, ессно, закрыт... На рабочем столе этой "старой записи" остались очень важные файлы, прочитать их не получается. Вопрос: как прочитать эту запароленную директорию? Пароль к старой учётной записи известен. Но вот как добавить эту запись к Windows? ... |
| 14.02.2007, 20:07:03 |
берешь винт, тащищь на другой комп - и вперед Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.02.2007, 02:16:02 |
ScareCrow берешь винт, тащищь на другой комп - и вперед А если просто назначить текущего администратора владельцем папки? ... |
| 15.02.2007, 05:47:10 |
может оно быть зашифрованно, но наиболее вероятно что imkot прав. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.02.2007, 07:27:59 |
Если XP установлена по умолчанию, то в окне Tools->Folder options...->View->Use simple file sharing(recommended).Опцию снять. Тогда в свойствах папки появится вкладка Security. Ставим права на доступ к нужной папке. Если не было установлено шифрование должно получиться. ... |
| 15.02.2007, 09:49:01 |
все, спасибо... я почти спасен... дарю мужикам виртуальную бутылку коньяка, девушкам - виртуальный воздушный поцелуй... :) тока есть один недостаток - каждый каталог приходится настраивать отдельно. Например, я открыл доступ к каталогу "рабочий стол", т.е. эксплорер подкаталоги видит, но прочитать их не может. Чтобы их прочитать надо опять открыть свойства каталога, покопаться в закладке "безопасность" и открыть права. И так для каждого подкаталога. ... |
| 15.02.2007, 15:45:48 |
Наследование нужно ввести с папки верхнего уровня. Тынц ... |
| 15.02.2007, 15:50:19 |
спасите!!! И так для каждого подкаталога. А ткнуть в галку "Распространить права на все подкаталоги и файлы" не пробовал? (Вкладка "Дополнительно"/"Advanced", самая нижняя.) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.02.2007, 15:52:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508092]: |
34ms |
30ms |
| others: | 191ms |
| total: | 290ms |
