MMC \ Оснастки \ Политика "Локальный компьютер"
Стаит задача сделать так что бы при Logon для администраторов ПК и только для администраторов запускалась задача! Так вот с помощью данной оснастки (MMC \ Оснастки \ Политика "Локальный компьютер") можно сделать что бы эта задача запускалась при каждом логоне (не зависимо от прав пользователя на анном ПК)... Как сделать так что бы задача запускалась только когда Logon совершает пользователь с правами Администратора ??????? ... |
| 09.02.2007, 05:47:15 |
Alexandr SotnikovСтаит задача сделать так что бы при Logon для администраторов ПК и только для администраторов запускалась задача! Так вот с помощью данной оснастки (MMC \ Оснастки \ Политика "Локальный компьютер") можно сделать что бы эта задача запускалась при каждом логоне (не зависимо от прав пользователя на анном ПК)... Как сделать так что бы задача запускалась только когда Logon совершает пользователь с правами Администратора ??????? либо написанием скрипта либо в политиках на нужных пользователей запуск при логине нужной задачи (политики работают на КОМПЬЮТЕРЫ и\или на ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ) ... |
| 09.02.2007, 09:17:04 |
Именно на пользоватлей принадлежащих к группе "Администраторы" Т.е. прописать на серваке в политках, что если логон совершает кто то из администраторов, то выполнять следующий скрипт! Вот так надо! А если входит кто то из Power Users то не выполнять ни чего! Причем нужно учитыва, что при заведении нового пользователя с правами Администратора не нужно было заново прописывать все эти политики... Т.е. смысл именнов групповых политиках... А на компьютер целиком то я нашел... ... |
| 12.02.2007, 09:40:08 |
а почему бы просто в логон скрипте не определить, что если пользователь в группе админов - то запускать ... |
| 12.02.2007, 10:11:54 |
не мог бы скинуть на почту alexis_1@mail.ru пример такогоскрипта! ... |
| 12.02.2007, 13:32:46 |
для домена Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 12.02.2007, 13:57:21 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508086]: |
37ms |
40ms |
| others: | 205ms |
| total: | 327ms |
