Права в WIN 2003
Подскажите пож., как дать пользователю права на установку и удаление програм(английская версия) ... |
| 16.02.2007, 10:13:46 |
Права в WIN 2003
Занести его в группу локальных администраторов: Пуск-Выполнить-cmdnet localgroup administrators username /add это единственный универсальный способ. Даже Power Users не смогут провернуть большую часть действий. ... |
| 16.02.2007, 10:20:38 |
Права в WIN 2003
rrrrrrrrrrЗанести его в группу локальных администраторов: Извините, а можно уточнить. Это нужно сделать на каждой машине отдельно под конкретным пользователем или на сервере для каждого? ... |
| 16.02.2007, 10:25:50 |
Права в WIN 2003
Это надо сделать локально на каждой машине, на которой пользователь должен получить право установки программ (т.е. права локального администратора, т.е. члена группы %COMPUTERNAME%\Administrators). Если есть домен то можно в логон-скрипт заданных пользователей запихнуть команду net localgroup %username% /add ... |
| 16.02.2007, 10:32:09 |
Права в WIN 2003
Сделал как посоветовали, но, например, в свойствах сети пишет что "Элементы управления на этой странице свойств отключены ....." ... |
| 16.02.2007, 11:12:39 |
Права в WIN 2003
И еще один момент (только на одном компютере) Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\Documents and Settings\administrator>net localgroup adminstrators buh /add Системная ошибка 1789. Не удалось установить доверительные отношения между этой рабочей станцией и осно вным доменом. C:\Documents and Settings\administrator> и не могу никуда выйти с этого компа по сетка, пишет примерно тоже самое ... |
| 16.02.2007, 11:45:55 |
Права в WIN 2003
vnedСделал как посоветовали, но, например, в свойствах сети пишет что "Элементы управления на этой странице свойств отключены ....." - а логофф потом делали? Он только в следующем сеансе админом станет ... |
| 16.02.2007, 14:58:27 |
Права в WIN 2003
делал, не помогло ... |
| 16.02.2007, 16:39:42 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508076]: |
37ms |
63ms |
| others: | 186ms |
| total: | 334ms |
