Мистика! VPN DNS IP
Странные глюки. У человека стояла винда ХР SP2 (АДСЛ модем (ZyXel 620) + Dial_up модем - оба USB) Стала винда выдавать глюк: по диалапу есть коннект - все соединение нормально - появляется значок в систрее. НО! При вводе имен сайтов в браузере - выдает что сайт не найден. Попытка пинга по имени - не резолвится имя. В свойствах DNS ничего не прописано. route только для ИП сети прова чтобы ИП шли через шлюз модема. Попытка ввести IP в ping выдает что ИП сайта пингуется (после очистки route -f). С АДСЛ модемом та же фигня. Только шлюз на АТС не пингуется, но пингуется по ИП ресурсы провайдера. При вводе ИП в строку браузера ничего не выдается. Мучался долго. Переставил ему винду поверх старой (New Instalation) ибо у него один бальшой диск. Все заработало. Прошло 2 дня - сча звонит и вопит что опять те же глюки. При чем глюки не только у винды но и у него. Грит что Skype работает. :) И это без коннекта по ВПН для доступа к инету. Хотя мот он хотел по диалапу поговрить с клиентами :) Может кто сталкивался? Куда рыть. Не ставить же ему винду каждые 3 дня. P.S. (OutPost,DrWeb) все виндозные брандмауеры отключены были. ВинАпдейт тоже. ... |
| 16.02.2007, 21:02:16 |
Мистика! VPN DNS IP
Дык наверное адрес DNS - сервера не заполнен, вот комп и не знает как разрешить имя в ip-адрес.. ... |
| 17.02.2007, 15:38:34 |
Мистика! VPN DNS IP
Это как? Ведь по идее DNS сервера белпака должны автоматом проставляться при диалапе? Или я не про то грю? ... |
| 17.02.2007, 16:05:42 |
Мистика! VPN DNS IP
Arm_45Это как? Ведь по идее DNS сервера белпака должны автоматом проставляться при диалапе? Или я не про то грю? Кто тебе сказал, что должен, может это да, а вообще надо смотреть, как ты должен подключиться у своего провайдера, может он специально написал, что ip-адреса DNS-серверов ты должен прописать вручную. ... |
| 19.02.2007, 09:41:23 |
Мистика! VPN DNS IP
Все оказалось прозаичнее. Товарищ страстный дрочер. После моего ухода полез на порносайты. А в outpost были старые базы по spyware. В результате нацеплял троянов и закладок. Он сам поставил сумантек (вроде там все-в-одном) и почистил ОС. Всё заработало. :) ... |
| 19.02.2007, 13:02:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508058]: |
39ms |
23ms |
| others: | 223ms |
| total: | 317ms |
