Шрифты
Подскажите, что нужно сделать чтобы немецкие программы корректо отображали немецкий алфавит . Сейчас у меня установлена немецкая раскладка на клавиатуре. Если не ошибаюсь надо что то в реестре поменять. но где я не помню. ... |
| 22.11.2006, 09:25:17 |
Шрифты
вам умлауты в немецкоязычных программах нужны? Это решается в Панели управления-Региональные настройки-Дополнительно-Язык для не-юникод программ. Если поставите там немецкий, то все будет как надо, зато кириллица в не-юникод интерфейсах пойдет кракозябликами. Т.е. имхо лучше забить на некорректные oe/ue/ss, поскольку все равно остальные буквы в порядке :) ... |
| 22.11.2006, 10:55:27 |
Шрифты
dimadvПодскажите, что нужно сделать чтобы немецкие программы корректо отображали немецкий алфавит . Сейчас у меня установлена немецкая раскладка на клавиатуре. Если не ошибаюсь надо что то в реестре поменять. но где я не помню. 1) Дарагой! ты готов пожертвовать отображением русских букв? 2) Ось? ... |
| 22.11.2006, 11:06:54 |
Шрифты
это не решение, должен же быть метод для устранения подобных проблем ... |
| 21.02.2007, 22:25:42 |
Шрифты
поменял в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage для значение ключа 1252 на значение c_1252.nls, а было c_1251.nls и поумолчанию 1252 поставил Умляуты сталя отображаться. в приложении и в блокноте, но в окошке ввода, при печати на немецком языке отображаются по прежнему русские буквы, да и в отображении названия приложения в пуске тоже руские вместо умлаутов стоят. а как сделать чтобы все работало ... |
| 21.02.2007, 23:17:21 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508030]: |
42ms |
47ms |
| others: | 204ms |
| total: | 349ms |
