Всплывающее окно приложения: mmc.exe - Ошибка приложения : Ошибка при инициализации ...
Винда 2000 sp4 rus Всплывающее окно приложения: mmc.exe - Ошибка приложения : Ошибка при инициализации приложения (0xc0000022). Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК". Подскажите в чем дело? ... |
| 20.02.2007, 02:38:20 |
| 20.02.2007, 07:32:19 |
Green2 Как это окно выходит? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Никак не выглядит ... выходит сообщение Ошибка при инициализации приложения (0xc0000022). Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК". А в первом посте я привел сообщение из журнала событий. mmc работает нормально если входишь с правами админа компа, если опытный пользователь, то вот эта фигня. Понятно что что-то с правами, но где ... в реестре, к каталогам, в локальной политике прав? С админскими правами создается временный файл в ..\Local Settings\Temp, а с power user нет, хотя права ясно есть на этот каталог. ... |
| 20.02.2007, 08:04:18 |
| 20.02.2007, 08:20:28 |
для нормальной работы mmc.exe необходимо, чтобы запускающий ее пользователь имел право записи в %TEMP%, причем в свою (а она по умолчанию разная для разных польз.). Т.е. смотрим, какой путь сидит в переменной %TEMP% для этого конкретного юзера (set в командной строке из-под этого юзера) и дальше разбираемся с правами :) ... |
| 20.02.2007, 08:22:59 |
rrrrrrrrrrдля нормальной работы mmc.exe необходимо, чтобы запускающий ее пользователь имел право записи в %TEMP%, причем в свою (а она по умолчанию разная для разных польз.). Т.е. смотрим, какой путь сидит в переменной %TEMP% для этого конкретного юзера (set в командной строке из-под этого юзера) и дальше разбираемся с правами :) Один и тот же пользователь! С админскими правами создается временный файл в "..\Local Settings\Temp", а с правами power user в этом каталоге нет, хотя все права(в том числе и записи) ясно есть на этот каталог!!! ... |
| 20.02.2007, 08:29:04 |
Green2 Что вы делаете, когда получаете это сообщенние? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Например просто запускаю mmc.exe ... |
| 20.02.2007, 08:31:16 |
Т.е. кроме прав на собственный Temp что еще надо? ... |
| 20.02.2007, 08:35:52 |
| 20.02.2007, 09:09:49 |
Да, комп не в сети - домашний ... |
| 20.02.2007, 09:34:04 |
Никто ничего не знает? ... |
| 24.02.2007, 18:04:02 |
Тогда может кто перечислит все ветки реестра требуемые для запуска mmc? ... |
| 26.02.2007, 09:53:38 |
Переустановите сервис-пак. Это быстрее и проще. ... |
| 26.02.2007, 12:57:10 |
rrrrrrrrrrПереустановите сервис-пак. Это быстрее и проще. плюс все пачи на текущий момент? Ого-го!!! ... |
| 26.02.2007, 13:44:17 |
mmcплюс все пачи на текущий момент?топик начат 20-го, уже 26-е за 7 дней можно переставить всё :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.02.2007, 13:49:06 |
Карабас Барабас mmcплюс все пачи на текущий момент?топик начат 20-го, уже 26-е за 7 дней можно переставить всё :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Да там кроме винды стока еще ... мне то не мешает работать ... с правами админа все работает. ... |
| 26.02.2007, 14:11:31 |
Карабас Барабас mmcплюс все пачи на текущий момент?топик начат 20-го, уже 26-е за 7 дней можно переставить всё :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Понятно, что уже бы переставаил все, но самое главное разобраться, как это починить, чтобы в случае чего даллее спокойно решить проблему. Понять что случилось и почему. ... |
| 26.02.2007, 14:20:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=555444333&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
46ms |
28ms |
| others: | 637ms |
| total: | 761ms |
