2 пользователя Интернет
Имеется один компьютер под Windows XP SP2, на котором несколько пользователей. Подключён через сеть к Интернет. Вопрос: Как ограничить доступ к Интернет нескольким пользователям? Или каким образом лимитировать доступ по трафику? Т.е. задать определённое количество трафика для определённого пользователя? Если это возможно, то как это сделать, или может для этого существуют какие либо программы? Буду рад любым ответам по данной теме. Зараннее спасибо всем ответившим. ... |
| 17.02.2007, 12:40:11 |
насчёт трафика уверенно можно сказать, что встроенными средствами ничего не получится сделать. Один из довольно радикальных способов поменять реестр для каждого из ограничиваемых пользователей: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings] ProxyEnable 1 ProxyServer [несуществующий proxy] чтобы это не отключили добавь ещё в [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel] DWORD "Connection Settings" 1 DWORD "Connwiz Admin Lock" 1 теперь твои пользователи будут идти через несуществующий proxy-сервер. Второй при логоне запускай скрипт который делает примерно следующее: net stop DNS Cleint Третий вариант через политики запрети запуск iexplorer.exe для определённых пользователей. Будет интересно узнать о результатах ... |
| 17.02.2007, 14:37:59 |
посмотри погу "Строгий Папа" ... |
| 18.02.2007, 10:13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507996]: |
38ms |
28ms |
| others: | 191ms |
| total: | 290ms |
