печать печать напрямую в lpt c пом esc послед. в сети
Подскажите пожалуйста. Есть принтер этикеток bzb-2 подлюченный к lpt порту. Нормально печатать на нем возможно только при отправке напрямую в lpt порт последовательности. Если установить родной драйвер или какой нить epson и отправить на него esc последовательность, то драйвер добавляет от себя дополнительный набор esc последовательности и этим все портит(понял я это при печати в файл). Соответственно печать через сеть невозможна. Можеть кто подскажет как перенаправить lpt1 c одного компа на lpt1 другого компа.Или какой нить драйвер который бы не добавлял от себя esc последовательности а просто передавал то что на него пришло. Помогите плиз. Спасибо. ... |
| 27.02.2007, 15:50:35 |
М.б. ошибаюсь, но вроде как при печати после переназначения LPT-порта (net use LPT1 \\servername\printername) драйвер не участвует... Проверьте :) ... |
| 27.02.2007, 16:09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507992]: |
45ms |
28ms |
| others: | 235ms |
| total: | 348ms |
