Каждый раз запрос на установку драйвера
Win2000. Есть принтер HPLJ1200. Каждый раз при загрузке как бы обнаруживает его как новое устройство и хочет установить драйвер. Устанавливаю - работает. При следующей загрузке - та же фигня. Что такое и как с этим бороться? ... |
| 03.03.2007, 10:59:46 |
1. Как подключён принтер к компьютеру? (LPT, USB, Сеть...) 2. Если по USB, попробуй в другой воткни. 3. Устанавливаешь дрова как? (с установочного диска - setup? или руками через папку "принтеры"-->"новый принтер"?) ... |
| 03.03.2007, 17:34:34 |
УСБ. как устанавливаю? он сам начинает устанавливать, просит путь к файлу указать HPjknjkhjk. ... |
| 06.03.2007, 18:25:26 |
Скорее всего у тебя прав на реестр нет и после перезагрузки комп забывает все твои установки. Сделай все под правами локального админа. ... |
| 07.03.2007, 10:01:33 |
hubitronУСБ. как устанавливаю? он сам начинает устанавливать, просит путь к файлу указать HPjknjkhjk. Первое,- это конечно с вопрос с правами.. А второе, - обычно, USB принтеры ставятся так: 1. Запуск Setup с CD 2. На определённом этапе установки программа просит воткнуть USB кабель. 3. Setup завершается -> reboot. Ключевой момент здеь именно в том, чтобы принтер был подключен в строго определённое время при установке дров. Это касается в основном струйников.. но кажется я точно так же когда-то ставил и HPLJ1200.. (Не помню уже, года 4 назад было) ... |
| 08.03.2007, 01:16:29 |
Корвин написал как раньше было, согласен с ним но сейчас уже принтерам многим один фиг когда их воткнут до или после установки. Иногда причина может быть в неправильной настройке PCL дров порта. Такое у меня однажды было когда в одной фирме кто-то поставил принтер как ЛПТ а он был УСБ а я чтоб не реинсталировать взял и воткнул ему в портах УСБ. Принтер печатал но в Винде всё время торчало неопознанное устройство. Надо бы снести дрова совсем, рестартонуть комп и снова произвести инсталл. ... |
| 08.03.2007, 10:31:11 |
Да! И ещё вспомнил,- для HPLj1200 драйвер надо именно PCL6 выбирать (просто на диске может лежать ещё PCL5...) ... |
| 08.03.2007, 22:11:24 |
для кучи добавлю, что с незавершенной до конца установкой драйверов, после перезагрузки будет вылетать драйвер USB printing support. С чем это связано - фиг знает, очередная багофича от Микрософт. Лечится полным удалением дров и повторной установкой сетапом. ... |
| 09.03.2007, 08:48:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507918]: |
59ms |
48ms |
| others: | 241ms |
| total: | 387ms |
