права доступа в XP
В сетке есть 20-30 компов. Как сделать, чтобы доступ к диску С: на комп1 имели комп2 и комп3, а остальные машины его не видели? ... |
| 04.03.2007, 10:24:34 |
права доступа в XP
w2Sz а остальные машины его не видели? Именно чтобы "не видели" - никак. Да и разделение доступа на уровне компьютеров вряд ли получится. Обычно разделяют по пользователям. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.03.2007, 14:02:50 |
права доступа в XP
w2SzКак сделать, чтобы доступ к диску С: на комп1 имели комп2 и комп3, а остальные машины его не видели? сюбого компа можно получить доступ к любой шаре с правами админа даже из проводника: \\комп1\с$ или \\192.168.0.1\c$ При этом винда просто спросит логин-пароль. Так же, можно совершенно свободно подмонтировать такой сетевой рессурс как диск (см. net use /?) ... |
| 04.03.2007, 14:27:29 |
права доступа в XP
w2SzВ сетке есть 20-30 компов. Как сделать, чтобы доступ к диску С: на комп1 имели комп2 и комп3, а остальные машины его не видели? У микрософта доступ можно сделать только на уровне пользователя или ресурса, но не компьютера а чтобы он был невидим, добавь $ в конец сетевого ресурса... ... |
| 05.03.2007, 09:45:49 |
права доступа в XP
Sergey Orlov w2SzВ сетке есть 20-30 компов. Как сделать, чтобы доступ к диску С: на комп1 имели комп2 и комп3, а остальные машины его не видели? У микрософта доступ можно сделать только на уровне пользователя или ресурса, но не компьютера а чтобы он был невидим, добавь $ в конец сетевого ресурса... У винды и так уже есть системная шара "C$". не надо ничего создавать и добавлять.. Для справки: каждый логический диск ы Windows уже расшарен системой как "<буква_диска>$", остаётся только правильно достучаться до этого рессурса (вот как раз с этим знаком "$"). Это может сделать любой пользователь с правами админа. ... |
| 08.03.2007, 01:28:53 |
права доступа в XP
Korwin Sergey Orlov У микрософта доступ можно сделать только на уровне пользователя или ресурса, но не компьютера а чтобы он был невидим, добавь $ в конец сетевого ресурса... У винды и так уже есть системная шара "C$". не надо ничего создавать и добавлять.. Для справки: каждый логический диск ы Windows уже расшарен системой как "<буква_диска>$", остаётся только правильно достучаться до этого рессурса (вот как раз с этим знаком "$"). Это может сделать любой пользователь с правами админа. Ну во-первых, дефолтовые $ доступны только админам, во-вторых их можно убить редактируя реестр, в-третьих, иногда надо не светить определенные ресурсы в сети, а доступ дать и не админам... ... |
| 09.03.2007, 09:29:35 |
права доступа в XP
Korwin Sergey Orlov w2SzВ сетке есть 20-30 компов. Как сделать, чтобы доступ к диску С: на комп1 имели комп2 и комп3, а остальные машины его не видели? У микрософта доступ можно сделать только на уровне пользователя или ресурса, но не компьютера а чтобы он был невидим, добавь $ в конец сетевого ресурса... У винды и так уже есть системная шара "C$". не надо ничего создавать и добавлять.. Для справки: каждый логический диск ы Windows уже расшарен системой как "<буква_диска>$", остаётся только правильно достучаться до этого рессурса (вот как раз с этим знаком "$"). Это может сделать любой пользователь с правами админа. а вот обидно, на съемные диски это не распространяется ... |
| 09.03.2007, 10:04:53 |
права доступа в XP
а можно про реестр подробнее... ... |
| 09.03.2007, 14:57:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507913]: |
106ms |
46ms |
| others: | 210ms |
| total: | 408ms |
