Помогите настроить домашнюю сеть
Пытаюсь сделать домашнюю сеть. Вот как это выглядит ADSL-modem --- свич1 -- свич2 --[ комп 1 сетевая 10.0...(выход в инет)] . . . . . . . . . . . . . . .| . . . | . . . . . . . . . . . . . . .| . . . |------[ комп 1 сетевая 192.168.0.1 (локалка)] . . . . . . . . . . . . . . .| . . . . . . . . . . . . . . .|--------------[ комп 2 сетевая 192.168.0.2 (локалка)] На компе 1 стоит прокси. Оба компа в группе MSHOME. Ни один из них не видит расшареные папки другого. Пинг с компа 2 на комп 1 (192,168,0,1) НЕ идет. Пинг с компа 1 на комп 2 идет; если пропинговать минут через 5 после предыдущего пинга, может показать таймаут, но после повторного пинга снова ОК. Комп 2 в инет через прокси на компе 1 выходит, однако через некоторое время (в среднем те же 5 минут) выход перекрывается. Пинг с компа 1 2-го компа решает проблему. Догадываюсь, что дело наверняка не в прокси (ставил разные - проблема остается). Собственно, хочу решить 2 задачи: 1)чтобы были видны расшареные папки 2) чтобы был устойчивый инет на компе 2 но не знаю, как решать, поскольку на этом этапе мои знания закончились:) Просветите, плиз ... |
| 10.03.2007, 12:09:22 |
Да, на обоих компаx XP sp2 ... |
| 10.03.2007, 12:12:31 |
ADSL-modem --- [ комп1: (инет)<-ICS->(локалка)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.0.x.x. . . . 192.168.0.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . свич1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . |------[ комп 1 сетевая 192.168.0.2 (локалка)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |--------[ комп 2 сетевая 192.168.0.3 (локалка)] ... |
| 10.03.2007, 13:02:47 |
ибо негоже локалку напрямую в инет выставлять как у вас ... ... |
| 10.03.2007, 13:04:28 |
Ну, моя конфигурация была определена еще и тем, как проложены (замурованы) провода. Понимаю, что не лучшый вариант. Но если решение в принципе рабочее, я бы оставил так. Предложенное Вами не понимаю, как это должно выглядеть физически? Что такое ICS? ... |
| 10.03.2007, 14:26:53 |
Искать в модеме NAT ... |
| 10.03.2007, 15:53:59 |
попробуйте traceroute с компа 192.168.0.1 к 192.168.0.2 скорее всего будет пытаться полезть ко второму компу через второй адаптер и инет. если так то в качестве решения может помочь прописать постоянный маршрут на машине с 192.168.0.1 (хотя и так должно быть ясно что нефик адрес тойже подсети искать в инете) ... |
| 10.03.2007, 18:58:17 |
поправка: после того, как прошел пинг с 1-го на второй, со 2-го на 1-й тоже идет, также как и трасерт идет друг на друга нормально, НАПРЯМУЮ (я это только сейчас обнаружил) со 2-го на первый пинг и трасерт не идет, когда 2-й "засыпает", после "контрольного пинга" с 1-го на 2-й снова на какое-то время все работает ... |
| 10.03.2007, 22:52:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507908]: |
43ms |
39ms |
| others: | 195ms |
| total: | 325ms |
