Как расширить диск переполнившийся диск C:\
Нужно место в С: в папке Windows, Program Files... Это непустые папки и сделать их пустыми не представляется возможным. Места на других дисках полно.. ... |
| 10.03.2007, 19:40:54 |
-переместить часть установленных програм на другие диски методом переустановки -переместить файл подкачки на другие диски -переместить временную папку на другие диски ... |
| 10.03.2007, 19:56:25 |
| 10.03.2007, 20:41:17 |
-переместить файл подкачки на другие диски Сделано. -переместить часть установленных програм на другие диски методом переустановки Практически нереально. Точнее то что было реально - сделано. -переместить временную папку на другие диски Как? Там переменная окружения что-ли была? Можно переразбить диск Partition Magic Не понял. На диске и так один раздел. Сократить нечего. А им можно даже как-то расширить раздел? ... |
| 10.03.2007, 20:50:47 |
1) С использованием точек перехода (reparse points) NTFS . выбери каталог-жертву (например c:\ProgramFiles\Adobe). попробуй аккуратно переместить все файлы из Adobe на другой диск (например d:) создай точку перехода c:\ProgramFiles\Adobe\ => d:\ProgramFiles\Adobe\ Итог 820 метров свободного места (у меня). Будь осторожен. На втором шаге, FAR может сказать, что какая-то из dll-лек заблокирована процессом. В этом случае лучше откатится на шаг назад и поискать, кто использует либу и как это ему запретить. Или выбери другую жертву. Точки перехода можно создать FAR-manager-ом нажав ALT+F6 на директории или в командной строке с использованием утилиты ... ээ... а хрен его знает. Поищи на sysinternals . Или в Windows Resource Kits. 2) В продвинутых Виндах (64bit) нам обещают разрешить преобразовывать основной диск c: в расширенный ( extended ) с табличкой GPT. После этого, можно в панели управления диском нажать правой кнопкой мышки на volume. Потом выбрать extend и указать диск. Volume автоматически растянется на другой физический диск и наступит тебе щастье! Аналогичнные шаги можно выполнить в пакетном режиме с помощью diskpart , однако я не пробовал. C уважением Lord Mayton ... |
| 10.03.2007, 22:18:36 |
Аcronis Migration Expert-мигрируем систему с диска заполненного на другой любой. ... |
| 11.03.2007, 01:31:22 |
Аcronis Migration Expert-мигрируем систему с диска заполненного на другой любой. Пожалуйста чуть подробнее. Это как бы сдедать образ GHOSH'ом с одного диска и восстановить на другой или тут старый диск остается загрузочным и применяются какие-то хитрые технологии редиректа на иной физический диск? ... |
| 11.03.2007, 09:36:25 |
Наверное лучьше как советовал Green2, использовать Partition Magic либо Acronis Partition Expert, с их помощью можно просто увеличить объем раздела не теряя данные ... |
| 11.03.2007, 10:41:59 |
sysadm2000Это как бы сдедать образ GHOSH'ом с одного диска и восстановить на другой или тут старый диск остается загрузочным и применяются какие-то хитрые технологии редиректа на иной физический диск? Если система мигрирует на другой партишн то никаких редиректов не надо. Просто делаете раздел загрузочным (тем-же Акронисом) и всё. ... |
| 11.03.2007, 11:17:58 |
Хорошо. Спасибо. ... |
| 11.03.2007, 12:34:19 |
На практике делаем так. Покупаем новый большой диск куда надо кинуть всё. Делаем Акронисом имидж диска старого Вынимаем старый диск втыкаем новый Мигрируем систему на новый диск Контролируем всё ли ходит Подрубаем остальные диски и форматируем старый Готово Можете заменить варианты покупаем на берём больший. ... |
| 11.03.2007, 16:56:27 |
mayton 1) С использованием точек перехода (reparse points) NTFS . Главное сам C:\Program Files так не перемещать, может заплющить программы с кривым инсталлятором. ... |
| 11.03.2007, 17:42:01 |
DocAl mayton 1) С использованием точек перехода (reparse points) NTFS . Главное сам C:\Program Files так не перемещать, может заплющить программы с кривым инсталлятором. Не очень понял вашу мысль. На мой взгляд самая большая проблема - ненулевая вероятность блокирования какого-либо файла (*dll например), который может являтся компонентом служб. В остальном - никаких казусов быть не должно. Я ставил Visual Studio 2005 в такую папку по причене проблем, которые описал sysadm2000. Ну никак не хотел 2005-ый ставится на диск D: !!! Пришлось его обманывать. Правда мой сценарий отличался от того что я предложил автору (папку "C:\ProgramFiles\Microsoft Visual Studio 8" с софт-линком я создал ДО начала инсталляции). На *nix подобные вещи проходят на ура, благодаря хорошо продуманной виртуализации файловой системы, и возможности войти в single user. В Винде на сегодняшний момент, работа "по холодному" - представляет собой еще нерешённый вопрос. По крайней мере ни один из знвкомых мне сисадминов не правил ФС в размонтированном состоянии. Но если кто-то поделится парой приёмчиков - буду признателен. ... |
| 11.03.2007, 18:21:25 |
weberДелаем Акронисом имидж диска старого Вынимаем старый диск втыкаем новый Мигрируем систему на новый диск Контролируем всё ли ходит 1. вставляем второй диск 2. запускаем Acronis Migrate Easy или пользуемся опцией Disk Clone в Acronis True Image 3. вынимаем старый диск. Все. Т.е. - имидж не нужен; - проверять тоже не надо :)) Все делается из-под Windows. ... |
| 11.03.2007, 20:56:17 |
sysadm2000Нужно место в С: в папке Windows, Program Files... Это непустые папки и сделать их пустыми не представляется возможным. Места на других дисках полно.. Как уже было сказано, используйте точки перехода (утилита linkd.exe из Windows Resource Kits). И делайте это желательно в Безопасном режиме. ... |
| 12.03.2007, 04:18:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507906]: |
40ms |
46ms |
| others: | 209ms |
| total: | 325ms |
