Резервный сервер печати
В сети есть два сервера под управлением Windows 2003 sp1 R2. На одном из них (server1)установлен сервер печати. Пользователи сети посылают задания на печать используя этот сервер(пути к принтерам \\server1\принтер1 и тд). Каким образом можно реализовать решение проблемы, когда сервер печати выходит из строя. Нужно чтобы второй сервер(Server2) брал на себя функции сервера печати, при условии, что настройки у пользователя не меняются (пользователь по умолчанию посылает документы на печать через 1 сервер ,путь \\server1\принтер1). При восстановлении сервера печати на 1 сервере он опять забирал на себя функции сервера печати. Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логам прокси-сервера этого коллектива… ... |
| 12.03.2007, 00:30:17 |
Вот за это я и люблю HP4250 - он сам себе принт-сервер и гикнуться может только целиком. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.03.2007, 09:09:18 |
Создать виртуальный сервер на базе ноды. Т.е. при подключении юзер даже не будет знать, к какому из 2х серверов он коннектится. \\virtualserver\printername. Можно будет даже пускать в шатдаун один из физических серваков потом, никто не почувствует. ... |
| 12.03.2007, 12:01:11 |
DeadlyFateСоздать виртуальный сервер на базе ноды. Т.е. при подключении юзер даже не будет знать, к какому из 2х серверов он коннектится. \\virtualserver\printername. Можно будет даже пускать в шатдаун один из физических серваков потом, никто не почувствует. Можно поподробнее... ... |
| 12.03.2007, 14:33:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507899]: |
49ms |
50ms |
| others: | 191ms |
| total: | 332ms |
