Ошибка Netlogon при недоступности резервного контроллера
Домен на Server 2003. Один главный контроллер, один резервный. Почему то на некоторых копмьютерах, если резервный контроллер недоступен, при входе в систему в журнале регистрируется ошибка Netlogon: Для домена <имя домена> нет доступного контроллера домена. Ошибка: Отсутствуют серверы, которые могли бы обработать запрос на вход в сеть. . Убедитесь в том, что компьютер подключен к сети и повторите попытку. Если ошибка повторяется, обратитесь к сетевому администратору. Вроде по любому должен был на главный контроллер выйти (главный контроллер при этом по сети точно доступен, все контроллеры в одном сегменте сети, сетевые настройки клиента, на котором сей факт происходит корректные, такие же как на других клиентах, первичным DNS прописан главный контроллер) При этом после входа в систему, в сети работает нормально и к др. компам подключается без проблем, в т.ч. и к главному контроллеру. ... |
| 12.03.2007, 17:37:17 |
1. Запусти на тех машинах, где у тебя выдает эту ошибку оснастку nslookup и посмотри, действительно в ДНС кеше первым хранится Главный Контроллер домена, а не резервный. 2. Уже давно не используется архитектура PDC и SDC. переконфигурируй PDC на Глобал Каталог. ... |
| 12.03.2007, 18:04:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507895]: |
59ms |
26ms |
| others: | 205ms |
| total: | 324ms |
