ADSL и Windows2000 SP4
Люди добрые, подскажите пожалуйста - как настроить подключение по ADSL в w2k sp4, ведь там нету в визарде высокоскоростного подключения. У меня DSL300T - он подключается через сетевой адаптор. Пожалуйста помогите, за ранее спасибо. ... |
| 11.03.2007, 04:59:40 |
Ну так и настраивай через LAN соединение ... |
| 11.03.2007, 10:44:40 |
Как? В мастере есть только "Телефонное подключение к Интернету". Там открывается другой мастер где можно "Использовать существующую учетную запись", "Получить новую", и "Настроить в ручную или через локальную сеть". Последний не создает никаких подключений в папке сетевых подключений, а только говорит что теперь я могу открывать IE и пользоваться Интернетом. Но ничего такого не происходит при попытке открыть страницу. Что мне делать? Может быть вы объясните на пальцах ламеру. ... |
| 11.03.2007, 13:28:05 |
вообще-то это провайдеру вопрос... должон разжевывать он... а если модем с лан-портом - можно все в нем настроить в том числе и для компа все настройки выдать по DHCP ... |
| 11.03.2007, 13:44:22 |
trubbвообще-то это провайдеру вопрос... должон разжевывать он... Там у них техник, он ничего об не знает, trubbа если модем с лан-портом - можно все в нем настроить в том числе и для компа все настройки выдать по DHCP модем я настроил и DHCP работает, но больше я ничего полезного подходящего (как мне кажется) не нашел кроме статистики которая показывает что когда все кабели подсоеденены, модем обменивается байтами с сервером без моего ведома. ... |
| 11.03.2007, 13:51:08 |
в модеме есть настройки WAN - все что там есть тебе должен выдать провайдер ... |
| 11.03.2007, 14:03:07 |
trubbв модеме есть настройки WAN - все что там есть тебе должен выдать провайдер Там уже все давно настроено. Только вот подключение создать не могу - вот в чем проблема. ... |
| 11.03.2007, 14:27:41 |
Или в модеме работает ДХЦП и тогда ваш 2кСП4 входит в эту зону или же вырубаете ДХЦП в модеме даёте ему ИП адрес типа 192.168.0.1 или 10.0.0.1 смотрите документацию и потом соответственно настраиваете ваш сервер(его сетевуху) на его ИП адрес где укажете Гатевей ИП адрес модема вот и всё вроде.Никаких дальше настроек не надо. ... |
| 11.03.2007, 16:49:55 |
>Может быть вы объясните на пальцах ламеру. на пальцах: используй NAT, назначаешь IP компу и модему (сеть между ними), прописываешь внешний IP в модеме (который дал провайдер), в компе шлюз назначаешь IP модема, и DNS - выданные провайдером. "Мастер подключения к интернету" не нужен. ... |
| 11.03.2007, 19:32:15 |
А вы сами пробовали такое? Прокатывает? Не работает ваша тема с шлюзом. А провайдер не выдавал мне никаких IP. Неужели здесь нет соображающих в этом деле людей? ... |
| 13.03.2007, 06:20:25 |
хочешь чтоб помогли - анализы сдай - что тебе провайдер выдал, что ты в модеме понастраивал, и чего ты вообще хочешь добицца - только подробно пжлста телепаты в отпуску... ... |
| 13.03.2007, 07:33:06 |
trubbхочешь чтоб помогли - анализы сдай - что тебе провайдер выдал, что ты в модеме понастраивал, и чего ты вообще хочешь добицца - только подробно пжлста телепаты в отпуску... Провайдер дал VPI, VCI и то что у нас bridged mode и больше ничего. На основании данного я настроил WAN, все, модем вроде настроен и даже в WinXP работает(сейчас я через него в инете сижу). Но мне нужно работать только в 2k, XP я поставил временно для решения этой проблемы, а проблема теперь в создании подключения и выходом в Интернет через 2k. В XP то просто - высокоскоростное подключение в визарде и все, больше ничего делать не наодо, а вот в 2k ведь такого нету, ну вот я и не знаю как мне выйти. ... |
| 13.03.2007, 11:26:21 |
нужон драйвер рррое например отсюда http://www.raspppoe.com/ ... |
| 13.03.2007, 14:35:37 |
trubbнужон драйвер рррое например отсюда http://www.raspppoe.com/ Брат, от души :-))))), спасибо внатуре. Я три дня уже не сплю занимаясь этой эротикой с модемом. Редко кто здесь мне так помог, спасибо тебе за помощь . Только вот еще вопрос - неужели до XP небыло ADSL модемов? ... |
| 13.03.2007, 15:57:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507882]: |
25ms |
41ms |
| others: | 187ms |
| total: | 300ms |
