Вход в домен и системное время.
На рабочей станции при загрузке после ввода логин\пароль выдает сообщение что-то типа: "Системное время на этом компьютере отличается от времени сервера. Вход невозможен". Если во время входа выдернуть сетевой шнур, то входит нормально, но нет возможности смотреть сетевые ресурсы, пишет что не совпадает время. На раб.станции в настройках системного времени и даты, отсутствует вкладка "время интернет". Пользователь домена является админом на станции. Подскажите пожалуйста, как правильно настроить сихронизацию времени рабочей станции и контролера домена, что нужно сделать чтобы эта ошибка больше не возникала? Вообще, как правильно настроить время в сети? Домен Win2003 станции WinXPSP2 ... |
| 13.03.2007, 09:14:18 |
1. когда вы выдергиваете сетевой шнур, выполняется вход с кешированным паролем. Часто кеширование отключают в целях повышения безопасности. В любом случае, по умолчанию кешировано 10 входов в домен. 2. никаких телодвижений для синхронизации не нужно. Время синхронизируется автоматически при загрузке. 3. задайте в БИОСе время, совпадающее со временем на контроллере. 4. Вкладка "Время интернет" отсутствует, т.к. машина введена в домен, а эта опция доступна только для рабочих групп. 5. в политиках домена случайно не меняли допустимую величину отклонения системного времени? ... |
| 13.03.2007, 09:19:40 |
rrrrrrrrrr2. никаких телодвижений для синхронизации не нужно. Время синхронизируется автоматически при загрузке. Подозреваю что синхронизации не происходит, т.к. на других станциях пользователи жаловались что время не совпадает с реальным, однако в сеть входили нормально. Может такое быть? Надо ли специально в домене или на раб.станциях указывать что синхронизация времени должна быть обязательна? Если надо, то где и как? rrrrrrrrrr3. задайте в БИОСе время, совпадающее со временем на контроллере. Если я не прав, поправьте меня пожалуста.. Виндовс берет системное время из биоса и если менять время в виндовс, то меняется и в биосе? Или время биос и виндовс может отличаться? rrrrrrrrrr5. в политиках домена случайно не меняли допустимую величину отклонения системного времени? В политиках домена, керберос, допустимое отклонение стоит вроде бы 5 минут. (смогу проверить только завтра) Выставлял время на станции такое же как и на контролере домена (расхождение в секунды) и все равно ошибка повторялась. Заранее спасибо за ответы, но книжку поеду, куплю все-таки :) ... |
| 13.03.2007, 09:46:57 |
а команда "net time \\имя машыны контролера домена" выполняется ? ... |
| 13.03.2007, 10:01:50 |
Команда NET TIME /domain:mydomain /set /y выполненая на этой раб.станции выдает: Ошибка 5 Отказано в доступе. Попробовал сделать откат - не получается без сети, а воткнутый в розетку шнурок дает ту же ошибку про системное время.. рекурсия:) Как быть? Выручайче советом, плиз. ... |
| 14.03.2007, 08:56:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507878]: |
37ms |
| others: | 223ms |
| total: | 318ms |
