маршрутизация через VPN
с сети сервера впн не пингуется клиентская сеть. т.е не пингуется любой интерфейс локальной сети vpn клиента кроме самого vpn. Что нужно сделать? я думал что все пакеты приходящие по любому интерфейсу пересылаются по правилам роутинга, но видимо нет. Или то что я хочу сделать нельзя? серверная сеть пингуется нормально. ... |
| 19.03.2007, 12:24:58 |
конечно, все маршруты прописаны ( в свойствах vpn пользователя задавал - в таблице появляются после подключения пользователя). Дело в том что должен пинговаться любой сетефой интерфейс клиента если до него доходит пакет с сервера так? ... |
| 19.03.2007, 13:13:28 |
DeniskamДело в том что должен пинговаться любой сетефой интерфейс клиента если до него доходит пакет с сервера так? Почему? вовсе нет. На клиенте пинговаться с VPN сервера должен только VPN интерфейс. ... |
| 19.03.2007, 15:02:55 |
Deniskamконечно, все маршруты прописаны если дело не в дефолтно поднятых файрволах клиентов, значит у вас всё работает и вы пудрите нам мозги ... --- может всё-таки приведёте конкретику ? ... |
| 19.03.2007, 15:35:43 |
Шлюз по умолчанию прописан (на клиентах)? ... |
| 19.03.2007, 18:37:10 |
маршруты на сервере: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. маршруты на клиенте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. в данной конфе с сервера пингуется только 192.168.101.4, а 192.168.75.129 уже не пингуется сейчас не получилось добавить маршрут 192.168.100.0 на 192.168.101.4 пишет the parameter is incorrect (route add 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 192.168.101.4) на 192.168.101.1 тоже, но почемуто иногда даёт сделать этот машрут на клиентский vpn ip. тоже загадка (кто не верит могу скриншоты выложить). соотетсвенно ping на сеть сервера не идёт, но это и не важно в данном сдучае или пока не очень важно. клиент - vmware машина win2003 работающая через NAT, firewall отключен. на сервере Traffic Inspector firewall заведён только на внешний ip. по поводу firewall - на сервере для vpn не ставил, но если он автоматически ставится то не убирал. как и на клиенте. на сколько мне известно служка routing & remote acces не включает firewall по умолчанию ... |
| 20.03.2007, 09:29:38 |
Deniskamв данной конфе с сервера пингуется только 192.168.101.4, а 192.168.75.129 уже не пингуется пишет Request timed out ... |
| 20.03.2007, 09:38:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507825]: |
33ms |
37ms |
| others: | 237ms |
| total: | 349ms |
