Проблема с оснастками политики безопасности домена
Привет всем! Пытаюсь открыть "Domain security policy" или "Domain controller security policy" и получаю одну и ту же ошибку на обоих контролерах. Вот эту: ... |
| 23.03.2007, 10:38:04 |
Оснастка открывается так: ... |
| 23.03.2007, 10:38:49 |
А если Пуск-Выполнить-mmc.exe-File-Add/Remove Snap-In-Add... - получается? ... |
| 23.03.2007, 10:40:58 |
Свойства оснастки: C:\WINDOWS\system32\dcpol.msc /gpobject:"LDAP://CN={6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04fB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=Atropatena,DC=Com" Учетная запись с полными правами алминистратора. ЗЫ. Вчера все работало зашибись. Единственная проблема обнаруженная мною с утра, это зависший второй контролер домена с сервером 1С. После перезагрузки вот такая байда. Что делать? В логах ничего конкретного нет. БИМ-БОМ! Часики стучат... ... |
| 23.03.2007, 10:41:44 |
rrrrrrrrrrА если Пуск-Выполнить-mmc.exe-File-Add/Remove Snap-In-Add... - получается?первым моим действием было это, но ничего не вышло. ... |
| 23.03.2007, 10:42:36 |
Assasin rrrrrrrrrrА если Пуск-Выполнить-mmc.exe-File-Add/Remove Snap-In-Add... - получается?первым моим действием было это, но ничего не вышло.точнее, получилось с локальным компом, то есть как при запуске gpedit.msc, но стоит указать путь к контроллеру домена сразу ругается на неизвестный путь. Подозреваю LDAP, но что за проблема, не пойму. ... |
| 23.03.2007, 10:46:03 |
Обнаружил проблему с глобальным каталогом. Точнее с полным отсутствием такового. Проверял принадлежность учетных записей в группах Schema Admins, Enterprise Admins и Group Policy Owners. Открывал вкладки, при этом выпадала ошибка о невозможности отображать иконки учетных записей в связи с отсутствием связи с глобальным каталогом. Назначил один из контроллеров глобальным, дождался конца репликаций, учетки стали доступными, а вот доступа к политикам безопасности все еще нет. ... |
| 23.03.2007, 11:41:21 |
Вот что пишут по этому поводу мелкомягкие: The Domain Administrators Group Has Been Denied Access to the GPO Думаю, что эту траблу можно разместить в ФАК. ... |
| 23.03.2007, 12:17:04 |
Впрочем, фигня вышла. dcdiag тоже матюгнулся на проблему с GPO. Когда начал решать проблему по шагам, как рекомендует Microsoft, наткнулся на: 1. M$ утверждают, что эта проблема может быть связана с эмулятором PDC, по каким-то причинам вышедшим из строя или с запретом административной группе иметь доступ к GPO. С моим мастером проблем нет, но на всякий роль мастера перевел на на второй контролер. 2. adsiedit.msc должна была помочь определить GUID не имеющий доступа к GPO. Этот GUID от прочих отличается тем, что вместо значка папки, он отображается со значком блокнота. Я не смог его определить по этому признаку, все GUID отображаются со значками папок. Определил проблемную через свойства ярлыка GPO. 3. dsacls должен был снять запрет с группы админов, он же последующей командой должен был вернуть разрешение на группу. Command completed succesfully. 4. После этого нужно было изменить разрешения на папке %systemroot%\sysvol\sysvol\domain.name\policies. Ха, очень остроумно, но этой папки у меня нет! В общем, проблема еще держится. ... |
| 23.03.2007, 14:32:07 |
Голь на выдумки хитра. Поднял на виртуалке домен, благо иерархия гуидов стандартная. Скатал содержимое сисвол на основной контроллер. Оттуда они благополучно среплицировались на другие контроллеры. Правда, я потерял настройки политики, ну да фигня, настраивать их недолго. ... |
| 23.03.2007, 16:35:28 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507792]: |
82ms |
57ms |
| others: | 194ms |
| total: | 380ms |
