Windows 2000 упала
У меня стоит Windows 2000. Вчера я вставил в комп новую дополнительную плату на 256Мб оперативки. Поработал с новой памятью и стал ставить 3ds max5 с какого-то левого дистрибутива. Поставил, запустил, работает. Потом поставил к ней некий кряк, чтобы не предлагал регистрироваться и запустил некий руссификатор этого 3ds max5, который поменял в системе некие DLLки. После этого вновь запущенный 3ds max5 повесил винду. После перезагрузки выдает на черном экране "Файл \winnt\system32\config\system испорчен или отсутствует" и винда не грузится ни в каких вариантах, включая safe mode. \winnt\system32\config\system - это файл реестра? Как вылечить винду? Система упала из-за 3ds max5 или может быть дело в новой плате оперативки? ... |
| 22.03.2007, 12:12:13 |
Windows 2000 упала
Вы хоть антивирусом-то проверили предварительно этот "НЕКИЙ" кряк?.. Здесь поможет бэкап системного диска или диск Repair, от туда всё можно вернуть. Если бэкапов нет,- тады Format С ___________________________________________ С каждым разом всё чудесатее и чудесатее... ... |
| 22.03.2007, 13:03:03 |
Windows 2000 упала
автор\winnt\system32\config\system - это файл реестра файл ветки HKEY_LOCAL_MACHINE\System и еще какой-то, не помню. авторКак вылечить винду Попробовать сделать repair установку. ... |
| 22.03.2007, 13:32:14 |
Windows 2000 упала
GeT авторКак вылечить винду Попробовать сделать repair установку. А смысл?.. Всё-равно большинство софта переставлять придётся. Дык ещё и на диске останутся таинственные "НЕКИЕ"... ... |
| 22.03.2007, 13:40:42 |
Windows 2000 упала
Korwin GeT авторКак вылечить винду Попробовать сделать repair установку. А смысл?.. Всё-равно большинство софта переставлять придётся. Дык ещё и на диске останутся таинственные "НЕКИЕ"... Вот как раз в этом случае ничего переставлять не придется. 2 года с успехом пользуюсь, ни разу не подводило и ни разу ничего, кроме ярлыков All Users переставлять потом не приходилось. Другой вопрос, что тут это не поможет, т.к. установщик "из ничего" не воссоздаст сломанный файл реестра. Пока не успели что-либо снести-заменить, загрузитесь с компакт-диска в консоль восстановления и выполните chkdsk -f -r, часто файл реестра повреждается обратимо. ... |
| 22.03.2007, 13:44:37 |
Windows 2000 упала
rrrrrrrrrr Вот как раз в этом случае ничего переставлять не придется. 2 года с успехом пользуюсь, ни разу не подводило и ни разу ничего, кроме ярлыков All Users переставлять потом не приходилось. Другой вопрос, что тут это не поможет, т.к. установщик "из ничего" не воссоздаст сломанный файл реестра.Значит повезло. Восстанавливать получается только когда систему перенастрить нужно (когда файлы реестра на местах). Например, если мать новая.. Так что тут как раз - "другой вопрос.." ... |
| 22.03.2007, 14:07:33 |
Windows 2000 упала
установщик не позволит восстановить, если считает, что восстановить нельзя. А ориентируется он на реестр... Но если можно восстановить, то потеряются только хотфиксы. ... |
| 22.03.2007, 16:00:11 |
Windows 2000 упала
rrrrrrrrrrустановщик не позволит восстановить, если считает, что восстановить нельзя. А ориентируется он на реестр... Но если можно восстановить, то потеряются только хотфиксы. Ну собсно, это всё об одном и том же. Восстанавливать-то предстоит реестр. А от куда установщик возьмёт параметры для установленного софта, которые находились в исправном реестре (например сервисы, которые прописаны в том же HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services)?... Поэтому будет облом. ... |
| 22.03.2007, 16:26:13 |
Windows 2000 упала
имхо только 2 варианта: а) проверить диск -f -r б) F8 - посл.уд.конф., но я так понял с этим труба... ... |
| 22.03.2007, 17:18:07 |
Windows 2000 упала
А я бы начал с того, что убрал вставленную планку памяти... Не далее чем позавчера была такая же история: после добавления памяти при загрузке стли появляться подобные сообщения, BSOD с ругней на неподдерживаемый ACPI и т.п. После изьятия вставленной памяти - все нормально. Пристальное рассмотрение выявило, что используемые модули памяти по характеристикам сильно отличаются от нового (PC2100 прости PC3200, разные тайминги и т.п.) -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 23.03.2007, 14:36:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507791]: |
28ms |
30ms |
| others: | 193ms |
| total: | 280ms |
