Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / До winlogona возникает окошко
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
    #34412641
Gava
Мож я че и не понимаю...но! Этот экранчик где юзер может выбрать разных пользователей и есть winlogon.exe. Короче в любом случае ДО появления этого экрана у меня появляется окошко с надписью Hello и чуть пониже WinMD. надо нажать на кнопочку ок и тогда винда продолжает грузится в нормальном режиме. DrWeb когдато нашел в каком то файле вирус (по-моему winlogon) я его удалил, после этого винда вообще грузится не стала....просила какойто файл я его копирнул - все запахало, но этот проклятый Хелло так все и не исчезает:( что подскажете?
    #34412671
Korwin
Стандартные манипуляции:
1) Windows repair - по идее должен восстановить все жизненно важные exe и dll, в том числе и Winlogon.exe
2) Проверить ветки реестра
Код: plaintext
1.
2.
3.
    HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
    HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
проанализировать и удалить из них всё лишнее.
3) антивирус.
4) перенакатить SP и заплатки.
______________________________________________
С каждым разом всё чудесатее, и чудесатее...
    #34412688
Gava
2), 3), 4) - сделал
1) мона по-подробнне, плз
    #34412701
Фотография rrrrrrrrrr
посмотрите HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, параметра GinaDLL быть не должно, если только вы Netware Client не ставили
    #34412708
Еще вариант:
XP Tweaker Help Показывать сообщение при входе в систему
Показывает сообщение перед вводом пароля для входа в систему. Чтобы войти в систему необходимо нажать на кнопку OK.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
STRING LegalNoticeCaption, заголовок окна
STRING LegalNoticeText, текст сообщения - проверьте, м.б. там прописано ваше hello :)
    #34412715
Gava
Во! я вспомнил! дрвеб нашел ошибку в ginamsi.dll. и его я и удалял. потом нашел что это когда мать от MSI то у них есть фирменная утилитка LockBox чтоли...которую я и поставил. и как говорят что эта утилитка стандартный winlogon меняет на эту ginamsi.dll. но я все исправил и отвечая на вопрос rrrrrrrrrr , то у меня такого параметра нет
    #34412721
Korwin
2rrrrrrrrrr: Точняк! )
А по поводу repair, дабы не повторяться, тут вчера многоуважаемый rrrrrrrrrr как раз писал.
    #34412724
Gava
rrrrrrrrrrXP Tweaker Help
Даааааааа!!!!!!! так оно и есть:) а что нужно сделать? просто удалить эти параметры?
    #34412726
да (их в норме нет) если потом снова возникнут - значит, вирус.
    #34412727
Gava
спасибо:)
    #34412729
Korwin
Не, в норме они есть, но только пустые.
    #34412750
Gava
Стоп.... так их удалять или очищать?
    #34412752
Очищать, Korwin прав.
    #34412755
Gava
Гыгы. а я уже удалил.... хорошо не ребутнулся:) всем спасибо за посильную помощь;)
    #34412767
GavaГыгы. а я уже удалил.... хорошо не ребутнулся:) всем спасибо за посильную помощь;) у меня на машине их не было, на рабочих станциях есть. На одной сейчас удалил и перезагрузил - все в порядке. Так что разницы нет.
