Win 2003 Server требуется помощь в настройке
Сервер находится в МГТС "девятке". Проблема в следующем. Установлена Win 2003 Server сетевая настроена с параметрами основной IP и шлюз. С интернетом на нем все впорядке т.е. работает и пингуется все нормально. Подключаюсь к нему через удаленный рабочий стол без проблем. А пинга на основной IP сервера нет, есть пинг только на его шлюз. Помогите кто знает как и что надо настроить чтоб пинговался сервер на основной IP. Спасиба заранее ... |
| 28.03.2007, 12:27:17 |
Чё-то мало понятно, что за шлюз, как подключаешься, что не пингуется, и вообще было бы не лишним ipconfig /all, route print и т.п. P.S. Если проблемы на Win2003 то файер проверь. ... |
| 28.03.2007, 12:41:38 |
Вот скрин ipconfig ... |
| 28.03.2007, 13:26:44 |
подключаюсь с win xp сеть у меня без роутера один комп с фиксированным IP и все ... |
| 28.03.2007, 13:28:50 |
olegww1подключаюсь с win xp сеть у меня без роутера один комп с фиксированным IP и всеещё раз,- как подключаешься? Из внешней сети, или из локалки?.. XP подключается к твоему 2003серверу как? - Трасса какая?.. И если подключения работают, то в чём собственно проблема? ... |
| 28.03.2007, 13:55:50 |
olegww1Сервер находится в МГТС "девятке". Проблема в следующем. Установлена Win 2003 Server сетевая настроена с параметрами основной IP и шлюз. С интернетом на нем все впорядке т.е. работает и пингуется все нормально. Подключаюсь к нему через удаленный рабочий стол без проблем. А пинга на основной IP сервера нет, есть пинг только на его шлюз. Помогите кто знает как и что надо настроить чтоб пинговался сервер на основной IP. Спасиба заранее FIrewall включен в стандарте, так вот в нем не стоят галочки в отношении пакетов ICMP ... |
| 28.03.2007, 14:19:17 |
Вот скрин моих сетевых настроек. Сеть внешняя. В подключении к удаленному рабочему столу я пишу IP 213.219.249.125 и подключаюсь без проблем на сервер. Проблема в том что ping 213.219.249.125 не пингуется и при запуске клиентской части на моем компьютере программы документооборота нет соединения с сервером по этому IP. Как добится того чтобы был пинг из моей внешней сети на сервер? Мое мнение если будет пинг то и прога будет коннектится. Или как? В брендмаузере на сервере стоит нужная программа в исключениях. Пробовал пинговать с сервера свой копм все нормально пингуется. ... |
| 28.03.2007, 14:51:44 |
2 olegww1 такой скрин лучше в тексте выкладывать... командой: ipconfog /all > myconfig.txt -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.03.2007, 14:56:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507764]: |
34ms |
30ms |
| others: | 185ms |
| total: | 282ms |
