Проблема подключения ХР к Win2K
Возникла проблема. После сбоя сервера не могу подключить новые компы к домену. Машины, которые были прописаны до сбоя, работают. При подключении новой пишет: Вероятно, доменное имя "XXX" является NetBIOS-именем домена. Проверьте, что имя домена правильно зарегистрировано в WINS. Если вы убеждены, что это имя не является NetBIOS-именем домена, то следующая информация поможет в исправлении ошибки в конфигурации DNS вашей сети. DNS успешно запросила запись ресурса размещения службы (SRV), используемой для выяснения размещения контроллера домена для домена "XXX": Опрос проводился для SRV-записи для _ldap._tcp.dc._msdcs.ART Этим запросом были идентифицированы следующие контроллеры домена: xeon.XXX К возможным причинам этой ошибки относятся: 1. Записи узлов (A), которые сопоставляют имя контроллера домена его IP-адресам утеряны или содержат неправильные адреса. 2. Котроллеры доменов, зарегистрированные в DNS не подключены к сети или не запущены. Подскажите где копать. ... |
| 30.03.2007, 15:02:49 |
В DNS'е надо копать, смотри, что указано в зонах, начинающихся с подчеркивания, там должны быть имена и ip контроллеров домена ... |
| 30.03.2007, 15:49:33 |
Sergey OrlovВ DNS'е надо копать, смотри, что указано в зонах, начинающихся с подчеркивания, там должны быть имена и ip контроллеров домена В DNS и прописан контроллер домена xeon.XXX и все компы прописаны с их ip шниками. Всё как и есть в реальности. Если комп "старый" т.е до сбоя, с ним можно делать всё что угодно... менять имя, выводить из домена, вводить вновь... а новую машину - не пускает. ... |
| 30.03.2007, 16:04:35 |
Evgenich Sergey OrlovВ DNS'е надо копать, смотри, что указано в зонах, начинающихся с подчеркивания, там должны быть имена и ip контроллеров домена В DNS и прописан контроллер домена xeon.XXX и все компы прописаны с их ip шниками. Всё как и есть в реальности. Если комп "старый" т.е до сбоя, с ним можно делать всё что угодно... менять имя, выводить из домена, вводить вновь... а новую машину - не пускает. Тогда надо смотреть, что у тебя с новыми компами. Может ip-ки у них не забираются с DHCP, если он, в результате присваиваются не те, а еще многое может быть. Кстати, а что за сбой был... ... |
| 01.04.2007, 11:43:46 |
Система стоит на двух винтах, один сбойнул, чекдиск вроде исправил ошибку, система загрузилась. Всё работает, но после этого случая, новые компы в сетку не могу впихнуть. Старые работают без проблем. ... |
| 02.04.2007, 17:19:21 |
EvgenichСистема стоит на двух винтах, один сбойнул, чекдиск вроде исправил ошибку, система загрузилась. Всё работает, но после этого случая, новые компы в сетку не могу впихнуть. Старые работают без проблем. Смотри DNS, у тебя контроллер домена определен в лесе в зоне *.ART, сам же контроллер имеет префикс .XXX, есть у тебя данная зона? Если нет то и суда нет... ... |
| 02.04.2007, 17:33:30 |
Да, зона АРТ есть. Но где копать понял. Спасибо. ... |
| 03.04.2007, 09:44:54 |
Я тут разбирался с переименованием доменов в W2k3, так вот там было сказано, что при подключении системы к домену LSA запоминается имя домена, SID-идентификатор домена, DNS-имя домена, DNS-имя леса, GUID-идентификатор домена(который никогда не меняется). И вслучае отсуствия данных DNS, обращение происходит по GUID-идентификатору. Именно это у тебя и происходит со старыми компьютерами, а вот новые DNS посылает в никуда. ... |
| 03.04.2007, 10:43:43 |
Я так понял, что придётся сносить DNS и ставить заново. Так? ... |
| 03.04.2007, 10:49:37 |
Evgenich Я так понял, что придётся сносить DNS и ставить заново. Так? Для начала пройдись по нему netdiag, dcdiag. Может, их хватит на пофиксить. Кстати, забавно что домены могут восстанавливаться сами собой. Я, когда экспериментировал в первый раз, натворил что-то с репликацией AD. Потом разозлился и почикал половину непонятного из AD Sites. И ушел домой. Утром прихожу - эти два хитрых контроллера за ночь сговорились и восстановили все мною угробленные настройки, причем правильно (потому как заработало). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.04.2007, 10:58:34 |
Понял. Спасибо. Данную процедуру можно выполнять только при выключенных компах пользователей? Или можно запустить в любое время? Извиняюсь, что спрашиваю о таких вещах. Просто никогда с этим не сталкивался. ... |
| 03.04.2007, 11:11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507722]: |
96ms |
38ms |
| others: | 205ms |
| total: | 379ms |
