Установка SQL на ХР
Нет лицензии на W2003. Если MS2005Expres установить на ХР какие могут быть проблемы? Пользователей 15-30. ... |
| 04.04.2007, 11:49:42 |
Установка SQL на ХР
ЭкономныйПользователей 15-30. а ХР СП2 не разрешает больше 10 одновременных сессий. ... |
| 04.04.2007, 11:54:09 |
Установка SQL на ХР
rrrrrrrrrr ЭкономныйПользователей 15-30. а ХР СП2 не разрешает больше 10 одновременных сессий. А в ХР SP1 или W2000 было это ограничение или можно его отменить? ... |
| 04.04.2007, 12:01:42 |
Установка SQL на ХР
В СП1 и 2000-м ограничение вроде по одновременным файл-серверным (принт-серверным) сессиям, т.е. по идее проблем быть не должно. СП2 можно вроде на 50 переделать, поищите патчик. ... |
| 04.04.2007, 12:03:58 |
Установка SQL на ХР
rrrrrrrrrrВ СП1 и 2000-м ограничение вроде по одновременным файл-серверным (принт-серверным) сессиям, т.е. по идее проблем быть не должно. СП2 можно вроде на 50 переделать, поищите патчик. А если к СП2 попробует подсоединится 11, что произойдет? Будут ли уведомления или сбой и догадайся сам? ... |
| 04.04.2007, 12:10:47 |
Установка SQL на ХР
Экономный rrrrrrrrrrВ СП1 и 2000-м ограничение вроде по одновременным файл-серверным (принт-серверным) сессиям, т.е. по идее проблем быть не должно. СП2 можно вроде на 50 переделать, поищите патчик. А если к СП2 попробует подсоединится 11, что произойдет? Будут ли уведомления или сбой и догадайся сам? Изменю последний вопрос. В журналы событий ошибки по количеству конектов заносятся? ... |
| 04.04.2007, 12:26:47 |
Установка SQL на ХР
да, пишутся. ... |
| 04.04.2007, 12:49:28 |
Установка SQL на ХР
rrrrrrrrrrда, пишутся. Спасибо :) ... |
| 04.04.2007, 13:04:00 |
Установка SQL на ХР
Экономный rrrrrrrrrr ЭкономныйПользователей 15-30. а ХР СП2 не разрешает больше 10 одновременных сессий. А в ХР SP1 или W2000 было это ограничение или можно его отменить? Не проще ли поставить W2k3, раз уж все равно нарушаете лицензионное ссоглашение. И кажется без телодвижений Expres не встанет на XP, но может быть я и ошибаюсь... ... |
| 04.04.2007, 15:32:24 |
Установка SQL на ХР
Sergey Orlov Экономный rrrrrrrrrr ЭкономныйПользователей 15-30. а ХР СП2 не разрешает больше 10 одновременных сессий. А в ХР SP1 или W2000 было это ограничение или можно его отменить? Не проще ли поставить W2k3, раз уж все равно нарушаете лицензионное ссоглашение. И кажется без телодвижений Expres не встанет на XP, но может быть я и ошибаюсь... Ошибаитесь. Если я чего не пропустил для Express ограничения на пользователей нет, а хр SP2 и W2000 SP4 официально рекомендованы. ... |
| 05.04.2007, 09:42:44 |
Установка SQL на ХР
rrrrrrrrrrВ СП1 и 2000-м ограничение вроде по одновременным файл-серверным (принт-серверным) сессиям, т.е. по идее проблем быть не должно. СП2 можно вроде на 50 переделать, поищите патчик. там ограничения на подключения к редиректору ... |
| 05.04.2007, 12:56:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507701]: |
37ms |
29ms |
| others: | 189ms |
| total: | 286ms |
