Net send
Как с помощью "net send" послать сообщение всем пользователям домена? Какой синтакс чтобы послать всем "будет выключен сервер" ? ... |
| 06.04.2007, 11:06:44 |
Net send
И как запустить службу сообщений на другом компе? ... |
| 06.04.2007, 11:13:55 |
Net send
Ещё раз (не умею объяснить, но вот что я вижу ;)) ... |
| 06.04.2007, 11:18:38 |
Net send
Ну его, этот Messenger Service... батникecho WScript.Echo "Сервер вырубается!" >> \\server\admin$\system32\mess.vbs c:\pstools\ psexec \\server -i WScript.exe %windir%\system32\mess.vbs del \\server\admin$\system32\mess.vbs /f /s /q ... |
| 06.04.2007, 11:46:53 |
Net send
Даже так: батник echo WScript.Echo "Сервер вырубается!" >> \\server\admin$\system32\mess.vbs c:\pstools\ psexec \\server -i WScript.exe %windir%\system32\mess.vbs del \\server\admin$\system32\mess.vbs /f /s /q там, где красным - поменяйте на имя клиента, который должен получить сообщение. Если у вас нет домена, придется вписывать еще и -u adminname -p adminpassword в параметры запуска psexec ... |
| 06.04.2007, 11:49:14 |
Net send
А как этими пстулсами послать сообщение ВСЕМ? Я прсто экспириментировать не могу... ... |
| 06.04.2007, 11:57:28 |
Net send
если всем, то придется в групповой политике членов домена изменить тип запуска службы Messenger на auto, дождаться, пока обновится политика (какой у вас интервал обновления?), после чего: net send /DOMAIN:domainname "Все курить! Сервер вырубается!!!" ... |
| 06.04.2007, 12:00:55 |
Net send
уже всем запустили и обновили! Так как писать Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 06.04.2007, 12:06:18 |
Net send
По идее все равно, я вторым пользуюсь, /users не проверял. ... |
| 06.04.2007, 12:26:07 |
Net send
С сообщениями получилось с доменом (но только до 128 знаков можно оказалось). А выключить не смог psshutdown \\baze -t 300 -e p:0:0 Написал так, ждал, ждал... Подхожу к серверу, а тм на экране - Other people are logged on. What you want to do? И не выключается сам зараза ;) ... |
| 06.04.2007, 12:40:21 |
Net send
ByKiSС сообщениями получилось с доменом (но только до 128 знаков можно оказалось). А выключить не смог psshutdown \\baze -t 300 -e p:0:0 Написал так, ждал, ждал... Подхожу к серверу, а тм на экране - Other people are logged on. What you want to do? И не выключается сам зараза ;) У меня работает ... |
| 06.04.2007, 14:09:42 |
Net send
shutdown /m \\server /f /p ... |
| 06.04.2007, 14:10:26 |
Net send
там в любом случае надо указывать параметр, отвечающий за force running applications to close, в случае с shutdown.exe это /f А то какой-нибудь несохраненный .doc может приостановить весь процесс :) ... |
| 06.04.2007, 14:12:15 |
Net send
rrrrrrrrrrshutdown /m \\server /f /p А что за аргумент "p" ? shutdown -s -m \\server -f ... |
| 06.04.2007, 14:13:47 |
Net send
cmd.exe C:\>shutdown /? Usage: shutdown [/i | /l | /s | /r | /a | /p | /h | /e] [/f] [/m \\computer][/t xxx][/d [p:]xx:yy [/c "comment"]] No args Display help. This is the same as typing /? /? Display help. This is the same as not typing any options /i Display the graphical user interface (GUI). This must be the first option /l Log off. This cannot be used with /m or /d option /s Shutdown the computer /r Shutdown and restart the computer /a Abort a system shutdown. This can only be used during the time-out period /p Turn off the local computer with no time-out or warning. This can only be used with /d option /h Hibernate the local computer. This can only be used with the /f option /e Document the reason for an unexpected shutdown of a computer /m \\computer Specify the target computer /t xxx Set time-out period before shutdown to xxx seconds. The valid range is 0-600, with a default of 30 /c "comment" Comment on the reason for the restart or shutdown. Maximum of 127 characters allowed /f Force running applications to close without forewarning users /d [p:]xx:yy Provide the reason for the restart or shutdown p indicates that the restart or shutdown is planned xx is the major reason number (positive integer less than 256) yy is the minor reason number (positive integer less than 65536) Reasons on this computer: (E = Expected U = Unexpected P = planned, C = customer defined) Type Major Minor Title U 0 0 Other (Unplanned) E 0 0 Other (Unplanned) E P 0 0 Other (Planned) U 0 5 Other Failure: System Unresponsive E 1 1 Hardware: Maintenance (Unplanned) E P 1 1 Hardware: Maintenance (Planned) E 1 2 Hardware: Installation (Unplanned) E P 1 2 Hardware: Installation (Planned) P 2 3 Operating System: Upgrade (Planned) E 2 4 Operating System: Reconfiguration (Unplanned) E P 2 4 Operating System: Reconfiguration (Planned) P 2 16 Operating System: Service pack (Planned) 2 17 Operating System: Hot fix (Unplanned) P 2 17 Operating System: Hot fix (Planned) 2 18 Operating System: Security fix (Unplanned) P 2 18 Operating System: Security fix (Planned) E 4 1 Application: Maintenance (Unplanned) E P 4 1 Application: Maintenance (Planned) E P 4 2 Application: Installation (Planned) E 4 5 Application: Unresponsive E 4 6 Application: Unstable U 5 15 System Failure: Stop error E 5 19 Security issue U 5 19 Security issue E P 5 19 Security issue E 5 20 Loss of network connectivity (Unplanned) U 6 11 Power Failure: Cord Unplugged U 6 12 Power Failure: Environment P 7 0 Legacy API shutdown ... |
| 06.04.2007, 14:16:55 |
Net send
2 rrrrrrrrrr Я так понял он пытается сделать это с workstation, а вы похоже синтаксис w2k3 выложили. ... |
| 06.04.2007, 14:23:02 |
Net send
rrrrrrrrrrshutdown /m \\server /f /pЭто хорошё. Но вот ещё надо и всех юзеров вымести... Я с рабочей станции инициирую выключение, и пользователи не выметаются - это не есть хорошё. ... |
| 06.04.2007, 14:29:55 |
Net send
2Vlakis: для рабочей станции вместо /p можно использовать -t 0 2автор: цель-то какая преследуется? Выкинуть насильственно? Тогда используйте либо psshutdown -f -k -n 0 \\server либо shutdown -m \\server /f -s -t 0 Ключ f в обоих случаях обеспечивает принудительное завершение работы всех пользователей и их приложений. Если хотите, чтобы они сами все позакрывали в терминале - так там есть опция для показа сообщения, да и таймаут можно поставить минуту (а потом - кто не успел - мы предупредили). ... |
| 06.04.2007, 17:04:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507686]: |
67ms |
34ms |
| others: | 201ms |
| total: | 331ms |
