Вариант зеркалирования(наверное)
Вариант зеркалирования(наверное) скажем так...нужно кроме всяких рейдов на основном сервере и пр средств повышения отказоустойчивасти иметь еще один сервер, который будет всключаться в работу при отказе ОС первого сервера...(ну или может даже например при умирании основного сервера)....может кто интересовался этим вопросом, в какю сторону хоть искать начать??? ... |
| 26.03.2007, 12:30:52 |
| 26.03.2007, 12:34:05 |
cluster - несколько связанных друг с другом компьютеров, работающих как единое целое. www.osp.ru/win2000/2000/01/012.htm ... |
| 26.03.2007, 12:51:37 |
Grid computing Сетевые (коллективные, параллельные, распределённые) вычисления, “решётки” вычислительных ресурсов, grid-вычисления . Термин относится преимущественно к архитектуре глобальных, региональных и учрежденческих компьютерных сетей, которая предусматривает использование свободных в данный момент ресурсов сети при решении задач, слишком сложных для отдельно взятого компьютера, и требует специального ПО. ... |
| 26.03.2007, 13:09:31 |
roman83скажем так...нужно кроме всяких рейдов на основном сервере и пр средств повышения отказоустойчивасти иметь еще один сервер, который будет всключаться в работу при отказе ОС первого сервера...(ну или может даже например при умирании основного сервера)....может кто интересовался этим вопросом, в какю сторону хоть искать начать??? Вариантов масса. Для начала надо узнать, что имеенно зеркалировать. Данные? Вычислительные процессы? ... |
| 26.03.2007, 15:25:58 |
Сервер слово растяжимое. ... |
| 26.03.2007, 22:38:29 |
mayton roman83скажем так...нужно кроме всяких рейдов на основном сервере и пр средств повышения отказоустойчивасти иметь еще один сервер, который будет всключаться в работу при отказе ОС первого сервера...(ну или может даже например при умирании основного сервера)....может кто интересовался этим вопросом, в какю сторону хоть искать начать??? Вариантов масса. Для начала надо узнать, что имеенно зеркалировать. Данные? Вычислительные процессы? задача примерно такая....есть ну сервер наших приложений.....и предположим надо чтобы в случае выхода его из строя как бы "включался" в работу другой сервер(такой-же по сути) ... |
| 29.03.2007, 16:08:08 |
в общем что-то у меня к вечеру голова кругом..... впринципе примерную задачку я уже обрисовал.....имеем свое приложение и хотелось бы чтобы при сбое ос оно продолжало функционировать(ну может перезапускалось на другой машине).... ..как я понял что-то подобное это "кластера серверов"..... а вот дальше я там из сайта айкрософтовского так и не понял....что это такое и с чем его едят......это какой-то механизм с помошью которого как бы 2 компьютера становятся логически как 1 или нет.......т.е. грубо говоря я запустил на одном из них программу 123.exe и одновременно "она" запустилась на обеих как бы машинах или как??? ... |
| 29.03.2007, 16:41:02 |
никто не использовал чтоль??? ... |
| 11.04.2007, 14:22:19 |
rtfm по MSCS и NLB ... либо опишите проблему полностью ... приложение приложению - рознь, а ключевой момент решения задачи - в конкретике размещения и направлениях потоков данных ... ... |
| 11.04.2007, 15:00:41 |
никто не использовал чтоль???ну я э описывал.....предположим просто приложение обыкновенное(без Cluster API)...грубо говоря "хочется" чтобы в случае выхода их строя одного из серверов тут же...ну либо запускалось, либо еще как...такое же приложение на другой машине ... |
| 11.04.2007, 15:17:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507649]: |
42ms |
41ms |
| others: | 217ms |
| total: | 342ms |
