Что означает обведённое на рисунке???
Что означает эта загадочная дробь??? Вопрос чисто теоретический. ... |
| 13.04.2007, 11:36:14 |
alexxxeyЧто означает эта загадочная дробь??? Вопрос чисто теоретический.Растяни окошко пошире и увидишь ... |
| 13.04.2007, 11:50:04 |
Растянул - ничего не увидел :( Дальше идет пустота.... ... |
| 13.04.2007, 12:37:58 |
alexxxey Что означает эта загадочная дробь??? Вопрос чисто теоретический. Скорее всего - огрызок от "память ядра всего". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.04.2007, 13:17:59 |
в Windows2000 это число совпадает с тем, что написано в строке "Предел" ... |
| 13.04.2007, 13:19:29 |
miksoftв Windows2000 это число совпадает с тем, что написано в строке "Предел" А в XP, если я правильно понимаю картинку, не совпадает... :) ... |
| 13.04.2007, 13:23:36 |
любопытно... на первых попавшихся под руку серверах Windows 2003 там написано I6 ... |
| 13.04.2007, 13:28:09 |
там действительно должен быть limit, на хрюшке и на 2003, может его из-за двух гигов плющит? ... |
| 13.04.2007, 13:41:39 |
miksoftлюбопытно... на первых попавшихся под руку серверах Windows 2003 там написано I6 У меня все нормально на 2000 - повторяет Limit (Предел) и на 2003 похоже тоже. Только в Limit (Предел) в Кб написано, а в статусной строке в Мб. ... |
| 13.04.2007, 13:41:53 |
maXmoтам действительно должен быть limit, на хрюшке и на 2003, может его из-за двух гигов плющит? Ну у меня на 4 Гб всё нормально ... |
| 13.04.2007, 13:44:26 |
остаётся только списать на баг, внесённый при локализации ... |
| 13.04.2007, 13:46:49 |
alexxxeyЧто означает эта загадочная дробь??? Вопрос чисто теоретический. А что у вас на компе происходит? Просто удивляет комбинация размеров между Всего, доступно и выделено всего. ... |
| 13.04.2007, 13:48:04 |
У вас в boot.ini не ограничен объем памяти? ... |
| 13.04.2007, 13:55:06 |
действительно жесть, 500 метров как коровой слизало ... |
| 13.04.2007, 14:03:35 |
new_jeepУ вас в boot.ini не ограничен объем памяти? Посмотрел в русской ХР, действительно там /6. Сначала я подумал, что у вас программно ограничили память до 6ххМб от 1Гб. Интересно в английской ХР что пишется? ... |
| 13.04.2007, 14:08:59 |
new_jeep[quot new_jeep] Интересно в английской ХР что пишется? В правом нижнем углу: "Commit Charge: Total/Limit". Где значения Total/Limit соответствуют таким же значениям из области Commit charge в левом нижнем углу. Короче, Мелкие хотели в том углу лейбл винды забабахать, но подумали, что слишком пафосно. Поэтому просто продублировали инфу. ... |
| 13.04.2007, 14:14:43 |
гы глянул, на английских виндах нормально, на русской /6 всё-таки локализация ... |
| 13.04.2007, 14:24:38 |
Леди и господа, что за лимит??? Обьясните плиз как для заочника или ткните носом в ссылку. Я админ БД и знание винды мне нужно как средство от поноса при диареи. Сами понимаете по какой причине. ... |
| 14.04.2007, 00:11:25 |
На моей винде сколько использовано дробь сколько максимум 285/2925 рисунок прикладываю ... |
| 14.04.2007, 13:35:11 |
alexxxeyЛеди и господа, что за лимит??? Обьясните плиз как для заочника или ткните носом в ссылку. Я админ БД и знание винды мне нужно как средство от поноса при диареи. Сами понимаете по какой причине. Лимит, это максимум выделения памяти для Винды (физика + файлы подкачки). При попытке выделить памяти сверх лимита (например, параметрами Оракла) ты получешь Out of Virtual Memmory. И кстати, не надо гнать на винду:) ... |
| 14.04.2007, 13:58:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507625]: |
40ms |
74ms |
| others: | 219ms |
| total: | 384ms |
