Режим передачи данных меджу винтами
подскажите как переключить с режима PIO на режим DMA ? ... |
| 16.04.2007, 10:08:32 |
Выложите экспорт ветки реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} ... |
| 16.04.2007, 12:08:34 |
Причем здесь режим передачи и "с винта на винт"? 1. Режим DMA включается в биосе. 2. В винде, в устройствах, в свойствах первичного и вторичного IDE канала "DMA, если доступно" ... |
| 16.04.2007, 12:19:29 |
k-nikeПричем здесь режим передачи и "с винта на винт"? 1. Режим DMA включается в биосе. 2. В винде, в устройствах, в свойствах первичного и вторичного IDE канала "DMA, если доступно" XP устанавливает эти режимы и без БИОС. При сбоях диска ХР занижает режим работы до PIO и через графический интерфейс режим передачи уже не увеличить. Можно его поднять правкой реестра. Естественно перед эти надо устранить источники сбоев. ... |
| 16.04.2007, 12:42:15 |
вот вы все трудные.. ... |
| 16.04.2007, 13:37:22 |
это я пробовал в первую очередь, но у меня нельзя было поменять, только PIO, я нашел способ исправить, в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002 исправил значение SlaveDeviceTimingModeAllowed на 41fffff перезагрузился и стало мне ччастье. всем спасибо за помощ ... |
| 16.04.2007, 16:42:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507610]: |
44ms |
40ms |
| others: | 194ms |
| total: | 324ms |
