Проблема с DHCP-сервером
Локальная сеть, Виндовс2003. У всех статические IP-адреса, поднят DHCP-сервер с диапазоном 10 адресов, для ноутбуков. И все эти адреса занимаются компьютерами, на которых поднят RAS. Вопрос: можно ли что-то настроить на DHCP-сервере, чтобы запретить ему выделять адреса для RAS? ... |
| 16.04.2007, 10:33:43 |
Leha1Локальная сеть, Виндовс2003. У всех статические IP-адреса, поднят DHCP-сервер с диапазоном 10 адресов, для ноутбуков. И все эти адреса занимаются компьютерами, на которых поднят RAS. Вопрос: можно ли что-то настроить на DHCP-сервере, чтобы запретить ему выделять адреса для RAS? Я не нашел как это сделать, но вот в свойтвах RAS можно указать диапазон выделяемых адресов. ... |
| 16.04.2007, 11:10:01 |
1. Можно убрать у RAS-серверов запрос динамических адресов 2. Можно прописать привязки динамических адресов к MAC-адресам ноутбуков ... |
| 16.04.2007, 16:42:36 |
Leha1Локальная сеть, Виндовс2003. У всех статические IP-адреса, поднят DHCP-сервер с диапазоном 10 адресов, для ноутбуков. И все эти адреса занимаются компьютерами, на которых поднят RAS. Вопрос: можно ли что-то настроить на DHCP-сервере, чтобы запретить ему выделять адреса для RAS? создать нужный класс для ноутбуков и раздавать именно для этого класса ... |
| 16.04.2007, 22:52:53 |
Gusetсоздать нужный класс для ноутбуков и раздавать именно для этого класса а можно поподробнее, как это сделать? в настройке параметров? ... |
| 17.04.2007, 06:46:30 |
Leha1а можно поподробнее, как это сделать? в настройке параметров? На клиентах ipconfig /setclassid на сервере в DHCP - указать при раздаче для заданного (там же) класса (который будет таким же как заданный на клиентах - например Mobile_PC). давать такие то параметры ... |
| 17.04.2007, 23:00:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507596]: |
76ms |
30ms |
27ms |
| others: | 201ms |
| total: | 364ms |
