Не устанавливается винда вопще...
Вобщем история такая ... Принесли комп на почнику и никак не могу разобратся с ним винда не в какую не ложится Вобщем хар-ка пк: П4 3.0 гхз 800 фпс мать: асус п4п800 - е озу: 512\400фпс х2 типа двух каналка 3 харда(2 ЙДЕ и 1 САТА) видюха не понятно какая вроде рабочая! вобщем так вся загвостка в том что все видит и читает. При установке проходи 1 этап (выберете раздел куда как и по чем, все гуд) после копирования файлов идет на первый перезагруз все определяет, после выходит знак винды идет прогресс и после останавливается и висит колом тоесть сам прогрес уже перестает двигатся и винда висит, решил проверить память запустил голд мемори - тоже начинает грузится и висит типа gmload .................................... и все опять встает колом снял нахрен озу поставил на дргой комп все вроде пашет, винты тоже нормальные на все 3 пробывал устанавливать нифига тоже самое на всех винтах как быть мать что ли ? ... |
| 17.04.2007, 14:22:28 |
Во всех случаях, когда встречал подобные проблемы с установкой, все упиралось в железо. Так что стоит перепробовать все компоненты, чтобы отыскать источник проблемы. Думаю, версия с материнкой весьма оправданна. ... |
| 17.04.2007, 14:24:10 |
Сейчас проц снему потом посмотрим ... хотя мне кажется проц вобще редко глючит ... |
| 17.04.2007, 14:29:24 |
Перед установкой поотключайте все, без чего машина может грузиться (сетевые карты, не интегрированую видеокарту, тюнеры, даже USB мышку и т.д.). Если не выходить - поробуйте поставить Win без SP2. Несколько раз такая бадяга была. ... |
| 17.04.2007, 14:52:00 |
А винду ставите на сату или иде? ... |
| 17.04.2007, 14:58:16 |
можно попробовать поставить систему на другой машине и чем-нить (темже акронисом) перенести. если заработает - можно накатывать дрова материнки и жить спокойно. ... |
| 17.04.2007, 15:01:23 |
2иНос: Не ты первый это придумал. Но если проблема установки из-за железа, то подобный финт не спасет от последующих траблов ... |
| 17.04.2007, 15:04:36 |
MZH2иНос: Не ты первый это придумал. да я и не прошу нобелевскую премию :) MZHНо если проблема установки из-за железа, то подобный финт не спасет от последующих траблов смотря ЧТО не работает нормально. если непроходит тест какого-то железа, то возможно, спасет. ... |
| 17.04.2007, 15:11:12 |
Если не получится посмотри внимательно на конденсаторы на мамке, скорее всего они опухли если да, то замени опухшие. ... |
| 17.04.2007, 15:46:27 |
Кстати памать на ММТ проверь, на худой конец выташи одну ... |
| 17.04.2007, 15:49:18 |
Да может банально греется что? Сразу после зависа слазайте в PCHealth в БИОСе, если там все в норме, посмотрите видюшку (другую воткнуть?) ... |
| 17.04.2007, 20:56:43 |
Aligaвидюха не понятно какая вроде рабочая! кстати насчет видюхи: у сетапа есть ключик для 16-цветной инсталляции? вроде должен быть, потому как иногда в таком режиме идет (когда не может определить видеокарту). ... |
| 18.04.2007, 07:57:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507592]: |
68ms |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 391ms |
