Проблемы с терминалом
Два пользователя в одинаковых группах (но один админ). Админ может подключиться к терминалу, другой нет. Как настроить? ЗЫ: Книжку читать обещаю, просто надо в течении часа настроить. Помогите, а? Где и что должно быть? ... |
| 19.04.2007, 19:39:17 |
извиняюсь... понял. ох уж эта срочность :) ... |
| 19.04.2007, 19:56:41 |
Поставил оффис 2003, но не запускается акцесс (а екцель запускается). Чё делать-то? Кто-нибудь... ... |
| 19.04.2007, 20:25:40 |
Чё? Нткто не знает?? ... |
| 20.04.2007, 10:08:52 |
http://support.microsoft.com/kb/299699 SYMPTOMS When you run the Microsoft Office Setup program, you may receive an error message that is similar to the following: Error applying transforms. Verify that the specified transform paths are valid. Back to the top CAUSE This issue may occur when all the following conditions are true: • You are using a computer manufactured by Dell Computer Corporation. Что такое Dell Computer Corporation. ??? ... |
| 20.04.2007, 10:36:42 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507567]: |
40ms |
23ms |
| others: | 189ms |
| total: | 281ms |
