Протестировать комп...
Может есть какиенибудь тестовые программы? Или подскажите как можно надо сравнить насколько бастрее один комп может обрабатывать информации (конкренто - база данных акцесс), чем другой. Также надо получить тестовые циферки и предоставить их генеральному. Как это узнать и вообще в каком напрвлении смотреть и копать? ... |
| 20.04.2007, 16:28:14 |
Perfmon? ... |
| 20.04.2007, 17:53:15 |
Блин не посмотрел на свойства компа... :) Первое я думаю сильно быстрее будет... ... |
| 20.04.2007, 17:54:02 |
А я вот так сделал и разница только в 35 секунд... Но реально работая тормозит он жутко и не докажешь, что его менять надо своими 35 секундами... А как быть? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 20.04.2007, 17:59:52 |
Если вам надо доказать преймущество перехода на новый сервер БД, то можно использовать какой нибудь "тяжелый" запрос к базе данных и засечь скорость его выполнения на этих компах. ... |
| 20.04.2007, 18:46:00 |
никак не докажешь. пока юзера не надоедят своими стонами, что всё долго открыватся, клиенты ждут, нервничают, начинают смотреть в сторону другого поставщика, вместо 2, смог бы обслужить 5. и т.д. и при каждом удобном случае показывать, демонстрировать что опрератор просто сидит , ковыряет в носу, пока машина думает, а клиент ждёт, ждёт..нервничает. а в это время он (оператор) мог бы сделать и то и это, принести доход больше, что оператор получает деньги не за то, что наблюдает , как машина считает, пока начальство само не поработает с тормозной машиной, не убедишь, а заставить/научить начальство это делать - хи-хи-хи ведь со стороны не видно что конкретно делает оператор, тем более не понимая всей тонкости его работы, сколько и на что уходит времени. так что - стоны, проывание мозгов (если есть), медленно, хитро, настойчиво, постоянно... ... |
| 20.04.2007, 20:09:39 |
GeTЕсли вам надо доказать преймущество перехода на новый сервер БД, то можно использовать какой нибудь "тяжелый" запрос к базе данных и засечь скорость его выполнения на этих компах. какой нафик сервер БД ? Эксцесс же ... 2автор: хотите сменить компутер, штоб Сталкера попробовать ? ... |
| 20.04.2007, 21:17:53 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%9B%D1%91%D1%88%D0%B0%D0%91]: |
47ms |
39ms |
| others: | 455ms |
| total: | 606ms |
