обратный счетчик
При включение компютера получается картинка как после аварийнего загрузки (обычная загрузка,безопосный режим, последная удачная конфигурация,....) , но с обратной счетчика начиная от 27. Когда счетчик=0 компютер перезагружается, и получается тоже самая картинка. При выборе любые пункты передлагаемые меню компютер опять перезагружается, и получается тоже самая картинка. Что это такое? В чем проблема? Как можно исправить? Помогите пожалуйста. ... |
| 23.04.2007, 10:14:17 |
обратный счетчик
ttrrЗагрузись в безопасном режиме, если получится конечно. Посмотри логи, запусти антивирус-сканер. А лучше винт в другой комп поставить и проверить там. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.04.2007, 10:23:07 |
обратный счетчик
Загрузить в безопасном режиме не получается. ... |
| 23.04.2007, 10:27:03 |
обратный счетчик
Проверь соединения, или винт ... |
| 23.04.2007, 10:28:25 |
обратный счетчик
Проверить соединение чего? ... |
| 23.04.2007, 10:33:04 |
обратный счетчик
ttrrПроверить соединение чего? Проводов. ...по идее. ... |
| 23.04.2007, 10:37:12 |
обратный счетчик
По соeденение проводов проблема нет. ... |
| 23.04.2007, 10:39:18 |
обратный счетчик
Диск с Виндой, -> загрузка с диска(много раз F8) -> загрузить с диска С: ... |
| 23.04.2007, 10:42:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507553]: |
46ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 325ms |
