RDP, Radmin по модемному соединению
Добрый день, люди. Помогите, плиз. Два компьютера, на обоих модемы, система Windows Xp SP2. На одном (сервер) настроил Принимать входящие подключения, на втором (клиент) создал подключение - удаленный доступ. Соединение происходит, Ip адреса сервер назначает, компы пингуются. Можно расшарить ресурсы и получить к ним доступ. Но вот подключиться Radmin-ом или по RDP не получается. Порты открыты, брандмаузер Windows отключил, никаких изменений. С сервера к клиенту подключаюсь, а с клиента к серверу не получается. Пробовал telnet - ом на эти порты, выдает сбой подключения к указанному узлу на порт такой-то. Поключаюсь по локальной сети, работает. Подскажите, что включить или отключить??? ... |
| 24.04.2007, 18:12:31 |
автор брандмаузер Windows По теме. Вы ничего не перепутали? Подключиться можно только к серверному модулю программы Radmin. Как вы могли подключится к клиенту? Или я это авторС сервера к клиенту подключаюсь, а с клиента к серверу не получается. не правильно понял? ... |
| 25.04.2007, 09:59:21 |
там еще по ходу дела на обоих ПК надо входящие подключения разрешить, раз надо в обе стороны подключаться... ... |
| 25.04.2007, 10:08:08 |
Проверь установлена ли служба радмин на сервере, и запущена ли она или нет. По поводу RDP. Проверь, чтобы не стояло запрета на вход через службу терминалов. ну и собственно терминал сервер.. ... |
| 25.04.2007, 14:40:12 |
GeT автор брандмаузер Windows По теме. Вы ничего не перепутали? Подключиться можно только к серверному модулю программы Radmin. Как вы могли подключится к клиенту? Или я это авторС сервера к клиенту подключаюсь, а с клиента к серверу не получается. не правильно понял? Сервер и Клиент - всего лишь обозначения компьютеров. Сервер - это машина №1, клиент - это машина № 2. Получилось. Включил брандмаузер Windows, разрешил исключения для этих портов. Отключаю брандмаузер Windows и все... подключиться не могу. ... |
| 25.04.2007, 14:58:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507527]: |
51ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 356ms |
