Установка винды ХР и винт
Вот какая проблема. Устанавливаю винду. Иду в биос, устанавливаю настройки чтоб ферст бут девайс был CD вторым винт при чем винт он определяет. Начинаю установку, выбираю раздел, форматирую его в NTFS данные инсталяции корпируются на винт нормально. Потом пытаюсь стартовать уже с винта и болт (A disc error accuracy). Полез смотреть реаниматором. Софтиной для работы с диском и вуаля, диск она видет, он помечен как неразмеченая область. Размечаю все в ней (софтине) форматирую, прохожу опять инсталяцию и все равно та ошибка. при чем лайф СД знает о наличии диска, но его в упор не видет. В чем кроме моего ДНК может быть проблема???? ... |
| 23.04.2007, 11:02:43 |
RAID? -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 23.04.2007, 12:58:59 |
всмысле? он стоит на SATA2 SATA1 стоит CD ... |
| 23.04.2007, 13:19:59 |
у меня была подобная хрень на рэйд массиве. Ставлю винду, первый этап на ура, после перезагрузки винда перестает видеть жесткий диск, потому что не знает как работать с древним рэйд-контроллером. Ставил Server2003, а XP SP2 имела дрова для него, пришлось ставить сначала XP потом поднимать Server -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 23.04.2007, 14:24:13 |
Cerebrumу меня была подобная хрень на рэйд массиве. Ставлю винду, первый этап на ура, после перезагрузки винда перестает видеть жесткий диск, потому что не знает как работать с древним рэйд-контроллером. Ставил Server2003, а XP SP2 имела дрова для него, пришлось ставить сначала XP потом поднимать Server -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] неее ... там железо новье. Дело в том что там была винда. ... |
| 23.04.2007, 15:29:05 |
попробуй Partition Magic'ом разбить -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 23.04.2007, 15:31:08 |
еще бывают траблы с сидюком. попробуй поменять ... |
| 25.04.2007, 15:21:42 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507524]: |
43ms |
| others: | 195ms |
| total: | 293ms |
